Författare Ämne: Konvertera från direktel till vattenburet  (läst 3211 gånger)
Utloggad tthhomas
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 december 2004, 13:33:21 »
Är det någon som har erfarenheter om att bygga om från direktel till vattenburet system för att kunna ansluta värmepump?
Frågor jag ställer mig:
Vilken radiator motsvarar ett el-element på 1000 W?
Drar man en rörslinga på bottenvåningen och en annan på övervåningen ?
Vilken diameter ska man satsa på?
Duger vanliga prisol-rör med klämkopplingar?
admin
admin
Re:Konvertera från direktel till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 29 december 2004, 13:40:49 »
Prova sökfunktionen, kom ihåg att öka söktiden till 365 dagar.
Sök på konvertering, direkverkande el, dimensionera radiatorer eller dylikt.
Hör sedan av dig igen om du har fler funderingar.
/Rickard.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 14:06:21 »
Drar man en rörslinga på bottenvåningen och en annan på övervåningen ??
Se 2010  SMO10 med ACC tank + Fläktkonvektor. De är dyra. Men av andra sidan kan 1st värma hela min bottenplan på 100 m2.
( mitt fabrikat är ARGO från Citcop. Med TS för fläktstyrningen kostade de 4200+ frakt =4844:-).
Annat fabrikat är Pyrox till pris ca 2000:- exlk moms.
gå in på deras hemsida.
Sen har jag kompletterat med
1st vanlig Rad 500x1000 som ger ca 1000 W värme på min ovanvän. Denskall jag sen komplettera med en till på samma slinga.
Sen kan man bygga in golvvärmeslingor ovan på betongplatta under klinker ( min bygg höjd 35mm ).
Mitt fabr är LK i en ny byggnad ingjuten i betong. med 200 mm frigolit under. ( mark isolering). Med fulltäckande isolering i nybygge vill de lägga 300 mm isolering.
Jag har några tips och se min lösning.
Citat från: tthhomas Vilken diameter ska man satsa på?[/quote
Förslags vis prisolrör 16mm som framledning. Jag la mina isolerade med isolerör vi min takfot.  Skarvningar ute i min takfot lät jag proffs göra med deras speciella klämmkopplinga som är godkända.
Vanliga klämkopplingar får ej läggas dolt.
Sen gick jag rakt ner till fläkt konvektor. med 15´mm cu rör och rakt in till min ovanväning.
Denna slingan skall jag sen koppla vidare med 15 mm cu rör till nytt element liknande det som är installerat.
Jag skall sen utöka  med prisolrör 12mm från ny shuntgrupp där jag har golvärme.
Ja. om du använder stödhylsa vi skarvarna.
Bäst om rörläggare gör arbetet med deras klämkopplingar.
annars måste allt vara synligt så att du kan se om det läcker.
Mer tips från mig skicka mail..via deta forum.
Hälsn
Janne
Effektivare värmesystem...
« Senast ändrad: 08 januari 2005, 18:07:59 av Jan 2010A »
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2005, 18:10:28 »
hej
Se ovan kommentarer. mer info var god skriv mail.
Janne
Spara värme och El...
« Senast ändrad: 08 januari 2005, 22:25:06 av Jan 2010A »
  • Dot gäster: 2272
