Författare Ämne: Pump i 200m2 garage  (läst 3182 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Pump i 200m2 garage
« skrivet: 06 oktober 2007, 21:35:56 »
Vad behöver man för pump till ett hobbygarage på 200m2 ca 4m i takhöjd, platta med okänd isolering.
Det är inte daglig verksamhet utan lite skruva kväll/helg.
Tips på maskin??
Sitter en varmluftpanna som havererade idag.....
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Pump i 200m2 garage
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 21:58:57 »
Trolig like greit ( og billigere ) med byggtørke .Så sant du ikke må ha varmegrader inne hele tiden .
 *vinkar*Raptus
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 22:05:01 »
Vi har en 9kwh byggfläkt där nu, men det känns inte som ett långsiktigt alternativ.
Det är en helt öppenplanlösning, så det borde inte bli så tungt för en pump att hålla en dräglig temp där inne, eller?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2007, 22:12:09 »
1st pump räcker inte med så många m3 luft att värma, minst 2st skall du nog ha.
2st 6kW borde räcka till en dräglig temp.
Kan inte pumpen/pumparna hålla värmen, så kommer inte avfrostningarna att fungera heller.
En viktig fråga blir ju, vart i landet detta garage bor?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 22:16:44 »
Sorry, Säter södra dalarna.
Endast 1 kortsida är yttervägg & tydligen skaplig takisolering.
Behövs det 2st verkligen, det är ju inte ett TV rum :) men lite mysigt är det ju...
Planer på att ställa in en kamin för att hjälpa till när man är där.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 23:07:52 »
hej
satsa på en nocria pump ...dom större ger 9-10kw då klarar du dig med en maskin
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2007, 23:31:32 »
Ok, då vet jag.
Hade hoppats att det räckte med en 6kwh maskin, de ligger ju bra till i pris.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2007, 09:30:12 »
Vill du ha bra temp i garaget när det är ca 10-15 grader kallt lär du behöva minst 10 kW uteffekt, det är ungefär vad du får med 2 st Nocria pumpar.
Ett annat alternativ är två stycken billiga 6 kW värmepumpar ställda på 18-20 grader, och byggfläkten ställt på ca 16 grader som stödjer när det blir för kallt.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2007, 10:43:12 »
"Garage-experter" bör vara Dr Chunlan och Northenkingen, dom kör med Chunlan 50GW eller största Nocrian, kolla in deras trådar
Har du sett annonsen på 2 st Chunlan 50gw i detta forum a 3.500:- per maskin ?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16109.0
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2007, 04:27:49 »
hej
håller med rickard... sätt in 2 nocria maskiner
200m2 å 4 m i tak är inre att leka med det motsvarar ju minst 400m2 vanlig kåk
så du kommer att behöva kräm....
fixar 9kw aerotempen att hålla varmt ?
tycker du det blir dyrt så sattsa på en vedkamin + en st nocria pump
då får pumpen hålla grundvärmen å du kan stödela i kaminen vid behov
  • Dot gäster: 2467
