Författare Ämne: Nu är den äntligen på plats!  (läst 1997 gånger)
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 oktober 2007, 19:55:49 »
Nu är pumpen igång, till slut! *roflmao*
En RAS B10SKVP-E.
Ska bli kul att se hur det kommer att funka.
Har monterat själv, provtryckt med nitrogen till 13 bar, och sedan vacuumsugit. Thumbsup
Nu är det nästan så att man hoppas att det blir kallt, så man får se hur det funkar
Just nu känns det varmt i hela huset, men det kan ju också bero på att jag är dyng förkyld, och svettas som... ::)
Det blir en stor whiskey, och bädda ner sig framför tv:n. 8)
/Peter   *vinkar*
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad magnus79
  • Antal inlägg: 7
SV: Nu är den äntligen på plats!
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 23:36:35 »
Fortfarande nöjd Peter? Funderar på en likadan pump. Var det svårt att installera själv? Hur är det med ljud nivån på inneenheten? Man vill ju kunna ställa på lite fläkt så man får runt luften.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2007, 00:08:23 »
Jodå, jag är nöjd, väldigt nöjd till och med.
Installationen var skitenkel, men sanning att säga så hade jag lånat en del grejor från jobbet, typ tvåstegs vacuumpump och nitrogentub, så det förenklade saken en del, kunde känna mig ganska så säker på att det verkligen var tätt innan jag släppte på gasen.
Gjorde rördragningen lite onödigt krånglig, men vad gör man inte för att det ska se snyggt ut.
Satte pumpen på markstativ för säkerhets skull.
Personligen så tycker jag att innedelen låter en del (blåsljud), men jag har ingenting att jämföra med. Jag har den i hallen, så den stör inte, men jag tror inte jag skulle vilja ha den i vardagsrummet. Kör den på fläktläge 1 och 2, finns 5. Om man kör autofläkt så kan den gå ännu lägre i varv, och då blir den väldigt tyst.
Sonen har sin säng rakt ovanför pumpen, med bara en spalje mot trappen, han störs inte av pumpen.
Vi bor långt ut i obygden, med 3 kilometer till närmsta granne, så det är väldigt tyst här.
Vi har som kallast haft -5 ºC och det ända bekymret har varit värmespridningen in till vardagsrummet, men jag jobbar på det. Sc:,h
/Peter
