Författare Ämne: lurigt för mig som inte fattar!  (läst 2570 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 oktober 2007, 19:06:10 »
hej jag har köpt ett element som liknar dom på bilden (fast utan termostat)!luft nippeln sitter uppe nu till min kanske undliga fråga ska framledningen vara uppe eller nere??
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: lurigt för mig som inte fattar!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 19:10:23 »
Uppe.
mvh humlan.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 09:01:48 »
det som har gjort mig lite förvirrad är att luftnippeln sitter på samma sida som det böjda röret (framledning enligt dig) om man ska ha en termostat ska det alltså sitta på framledningen!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 12:45:34 »
svar :JA
luftnippeln sitter på högsta punkten av naturliga skäl !!
mvh.ACE
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2007, 13:30:21 »
tack då vet jag!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 17:39:22 »
En radiator är bara en enda stor hålighet, alltså ingen slinga. Så placeringen av luftnippeln kan sitta på vilken sida som helst, bara den hamnar högst upp.
mvh humlan.
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2007, 20:25:39 »
Nja, mina är en enda stor slinga med en liten "kopp" som samlar upp ev. luft. ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2007, 20:56:49 »
Låt gå för det då  :) Fler varianter  Sc:,h ;)
mvh humlan..
