Författare Ämne: Fel på ivt 480  (läst 1787 gånger)
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
Fel på ivt 480
« skrivet: 06 oktober 2007, 17:08:44 »
Hej !
Har en Ivt 480 som ej fungerar.
Får felkod E0 när jag startat om den.
Temp ut ca 20 grader i röret till golvvärmen.
Bytte kompressor för ca 6 mån sedan , men nu är det nåt annat fel  fiR:
Pratade med en Ivt gubbe som trodde det var fel på styrkortet ?
Har ni några andra tips som jag kan prova eller om ni haft detta fel.
Mvh Markus
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Fel på ivt 480
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 22:08:12 »
"IVT-gubben" kan ha rätt, men ett halmstrå kan vara en indexering.
Bryt huvudströmmen, håll knapp 10 och 11 intryckt när Du slår på strömmen igen.
Eventuella felmeddelande raderars med C knappen.
Om Ahlla vill och hängslena håller, så kan den fungera igen.
Cronos
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel på ivt 480
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 22:54:51 »
Knapp 10 , 11 ?? Du menar höj och sänka värme ?  Sc:,h
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Fel på ivt 480
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 10:48:47 »
Näe, knapp 10 har en blixt och termometer på sig tror jag, och 11 måste vara C.
Alla knappar är numrerade.
Cronos
Utloggad Makke
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel på ivt 480
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2007, 19:43:40 »
Ok , tipset funkade ej men jag var och köpte en likadan FLVP som hade kompressor haveri och bytte styrkort så nu hoppade våran igång igen  studs
Tack för svar och ett toppen forum
Mvh Markus
