Författare Ämne: Auto fläkt läge logik?  (läst 11168 gånger)
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
SV: Auto fläkt läge logik?
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2007, 20:44:20 »
Fåse nu om jag tänker fel? ???
Vi antar att de flesta LL-pumpar har sina termostater sittandes i fläktinnerdelen.
Det betyder, att när börvärdet är uppnått i närområdet så går pumpen dels ner i fläktvarv och dels i utpumpad temperatur ställd i autoläget. Rätt?
Med sänkt varv på fläkten och neddragen temp. (p.g.a. densamma är uppnådd) så avstannar/avsaktar också den tidigare så goda värmespridningen till övriga befintliga rum. Rätt?
Och nu till frågan (igen då):
Är det då inte bättre att ställa in en fast fläkthastighet och en viss temperatur för att få en så jämn spridning och temperatur i hela boendet som möjligt?  Sc:,h
Om inte, så skulle jag vilja få en god förklaring på varför eller om jag tänker fel. Tack !  ???
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 20:51:12 »
Enig i din  tanke Screen , men det betinger at viftehastigheten må settes høyt . Dette for at det blir tilstrekkelig kastelengde når det er kaldt og kulden trekker inn i kriker og kroker. Og da kan det gå ut over komforten på det viset at det blir unødig støy av innedel når det er mildt vær og varmebehovet er lite . Men for all del jeg er helt enig i din tanke . Måtte bare utbrodere litt.
 *vinkar* Raptus
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 21:16:29 »
Okej, Raptus!
Men kvarstår gör ju, att även om det blir kallt så går fläkt och värme ner när temp. är uppnådd i närområdet trots att det håller på att tränga in kyla i de bortre områdena.
Men jag kan förstå din tanke med högt fläktljud i alla lägen.
Fast jag funderar ändå på:
Om man finner en fläkthastighet som inte stör så värst men som samtidigt ger tillräckligt god spridning i boendet, så regleras väl ändå värmeavgivningen efter börvärdet eller?
Jag menar, att finna en god kompromiss med fläkthasigheten måste väl i längden vara bättre för jämnheten totalt när värmen ändå regleras, än att pumpen själv "tycker" att "nä nu räcker det" och orsakar kallras i bortre delar i boendet?
Eller? ???
Mvh Björn//
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2007, 22:37:40 »
Fläkthastigheten i Auto-läge regleras enligt följande:
Underhållsläge är lägre än läge 1, för att uppnå läge 1 måste givaren i dykröret på innedelen
känna av en viss temperatur, samma gäller för fläktläge 2, 3, 4 och på vissa fabrikat 5.
När Auto-läge är aktiverad känner maskinen själv av hur hög hastighet det behövs genom
olika parametrar i mjukvaran, ex.vis om givaren får 43 ºC så går fläkten på läge 3.
Det hela handlar om hur öppen planlösning man har och om man öht kan använda auto-läget.
Har du litet utrmme kring innedelen och på så vis får framtvinga lång kastlängd för att få bra
spridning i huset så får du manuellt hitta en fläkthastighet som passar just din planlösning.
Om du däremot har en enda öppen yta, tex 75m2, så kan du lungt köra läge 1
eller på sin höjd 2 för att få den spridning du behöver. Lägre hastighet på luften ger ju samtidigt
högre temperatur.
Jag hävdar att så lång kastlängd som möjligt är det bästa ur besparingssynpunkt. Om du har
fläkten i autoläge kommer det inte att fungera optimalt om du inte har en mycket liten och
öppen yta.
En annan parameter i mjukvaran är ju att ju kallare det blir ute desto lägre fläkthastighet får
du på innedelen, oavsett om du valt auto eller högsta fläktläge så drar den ner hastigheten
för att hålla temperaturen uppe...
BjörnK
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2007, 23:01:21 »
Tack BjörnK!  Thumbsup
Det är alltså som jag befarade, och sammanfattningsvis gäller alltså:
Kör aldrig i autoläget annat än på liten och mycket öppen yta.
Underbart när logikens tankar funkar att applisera på (för mig) outforskad mark. ;)
Någon som har något att tillägga innan he_vetet brakar löst på forumet? ;D
Mvh Björn//
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2007, 01:09:51 »
I en tråd i vintras konstaterade några värmepumpsforumister att autoläget på fläkten ger bäst ekonomi = lägst elförbrukning.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2007, 09:26:11 »
Hej BB54!
Kan du (eller någon annan?) länka till den tråden?
Det skulle vara intressant att få ta del av vad som framkommit där.
Mvh Björn//
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2007, 11:24:54 »
Hela ditt resonmang om fläkhastigheter låter som om du "tvingar" pumpen att blåsa i ett fast fläktläge med en fast uttemp, oavsett rumstemperatur, eller har jag förstått dig fel?
När inställd temp (termostaten i innerdelen) är uppnådd så varvar fläkten ned oavsett läge 5 eller Auto eller hur.
I alla fall på min HE9 så innebär inte fläktläge 5 att det blåser orkan hela tiden utan fläkten regleras ju av (mycket kort sammanfattat) Är- och Bör-värdet. Samma sak händer i läge Auto, fläkten regleras av Är- och Bör-värdet.
Jag får ingen skillnade i kastlängder eller så mellan läge 5 eller Auto, däremot så kommer kastlängden att kortas av p g a lägre fläktvarvtal i läge 1-4.
I mitt fall vill jag kasta allt långt och därför passar läge 5 eller Auto bra, om jag skulle välja 1-4 så begränsar jag ju kastlängden och det blir kallt längst bort i huset. Om jag däremot ville ha varmt bara i vardagsrummet så skulle jag nog av bekvämlighetsskäl välja en lägre hastighet som max samt att jag skulle rikta min vinge mer nedåt (står rakt ut vid lång kastlängd så klart).
@BjörnK :
Du skrev så här :
"När Auto-läge är aktiverad känner maskinen själv av hur hög hastighet det behövs genom
olika parametrar i mjukvaran, ex.vis om givaren får 43  så går fläkten på läge 3."
Vad hade fläkten gått på för hastighet om du isf för Auto haft läge 5 inställt då?
Mvh Björn//
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2007, 12:10:32 »
@BjörnK :
Du skrev så här :
Förmodligen ville den gå på läge 5 eller 4 kanske. Det borde vara så att i autoläge
blåser fläkten så högt som möjligt hela tiden men det gör den inte utan differensen mellan
önskad temp och insugstemp på innedelen avgör när fläkten varvar ner så att säga.
BjörnK
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2007, 12:38:50 »
Borde det inte vara så i läge 5 också då?
Vad jag är ute efter är vad (om det nu gör det) som bevisligen skiljer mellan läge 5 och Auto, för jag kan inte se/märka någon skillnad. Skillnad vore det om manuellt fläktläge innebar att fläkten blåste "konstant" men det gör den ju bevisligen inte, utan den reglerar ju även där.
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 12:42:07 av BJK »
2 x Värmepump
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2007, 13:01:13 »
Om du kollar i servicemanualen, så anges villkoren för vart och ett av dom 11 fläkthastigheterna.
Relerspannet är mindre på fläkt-inställning 5 än på AUTO. I AUTO tar sig logiken frihet att kunna reglera över alla hastigheter, när det behövs.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2007, 13:56:02 »
Ok, har inte tillgång till manualen nu, men vad innebär det i praktiken då att reglerspannet är mindre i läge 5 än på Auto?
Vilka hastigheter får man t ex inte i läge 5, och innebär det att det blir mer "on/off"-regleringen inom ett definerat reglerspann, eller hur funkar det?
Många frågor blir det, men detta är den största fundering jag har för tillfället ang min pump  :)
2 x Värmepump
  • Dot gäster: 1856
