Författare Ämne: Vart köpa IVT GR-N?  (läst 4882 gånger)
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
Vart köpa IVT GR-N?
« skrivet: 06 oktober 2007, 00:35:57 »
...förutom hos återförsäljare på hemsidan? Finns det nätbutiker?
Vill endast köpa utan installation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vart köpa IVT GR-N?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 01:21:10 »
Hej Totto15!  Jaså, skall du endast köpa pumpen utan installation. Ja då lär du väl få köpa något annat pumpfabrikat än IVT isf, eftersom IVT säljs endast inkl installation av som de säger certifierad och kunnig personal, och detta är ju också iof ett villkor för att garantierna skall gälla, så mitt råd till dig om du absolut skall montera pumpen själv är att se dig om efter ett annat pumpfabrikat isf.
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 09:29:33 »
Sharp är i princip samma pump.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 10:40:37 »
Tog upp frågan med min installatör. Finns inga formella hinder mot att sälja pumpen utan installation, sa han. På frågan om han skulle göra så, svarade han ja, om jag känner personen och är säker på att pumpen blir rätt installerad. Annars kan det bli garantiproblem, IVT kan krångla.
Så kontakta en IVT-återförsäljare och fråga...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2007, 10:47:35 »
Garantert trøbbel hvis det skal bli noe krøll . Så enten kjøper du IVT inkludert installasjon , eller så kjøper du noe annet . Installasjonstillegget kan da ikke være så stort at det hindrer deg fra å kjøpe den du har mest lyst på . Sc:,h
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 11:24:34 »
Sture
Hej Sture!  Detta skulle ju rent konkret innebära att nämnda installatör får stå som ansvarig för installationen isf, och vid ev garantiproblem får han uppge att det är han som har installerat pumpen och inte en privatperson. Om det vid pumpproblem kommer till IVT:s kännedom att det är en privatperson och inte är en certifierad install/återförsäljare som installerat så gäller inga garantier hos IVT.
Mvh Raffen.
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2007, 08:17:51 »
Ok tack för svaren. Inser problematiken.
Kanske skippa IVT. Vill helst komma ner runt 15 000 installerat och klart och pumpen ska vara P-märkt och klara en riktig svensk vinter. Ge mig förslag på pump tack.
Grannen köpte en Panasonic och gjorde installationen "själv", monterade och förderrede sen kom en firma och gjorde resten svart inkl garantier.
Kanske en P-märkt Panasonic?? Tips på modell och inköpsställe, nätet?
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2007, 09:15:39 »
Kikade på http://www.citcop.se/
De har flera panasonic. Hur vet man om de är P-märkta? Såg HE12DKE för 13900 med installationspaket på köpet. Låter ju överkomligt? Mitt hus är på 140 kvm, dock inte helt öppen planlösning så kanske det krävs en 12:a för att trycka ut det ordenligt?
Hur som helst är det ett bra köp? Installationen kör en auktoriserad kompis .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2007, 10:34:55 »
Hej Totto15!  Citcop säljer ju endast till företag det kanske du såg på deras info ang villkor. Men din auktoriserade kompis kanske har företag och då fixar det ju sig. Deras priser är ju också utan moms så HE9DKE kostar alltså 14875:- och HE12DKE 17375:- kr inkl moms. När det gäller pumpmodell så borde HE9:an räcka gott till för att fixa uppvärmningen av dina 140 m2 i huset.
Mvh Raffen.
