Författare Ämne: Hur mycket låter dom?  (läst 3673 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 05 oktober 2007, 14:16:20 »
Vi har nyss köpt hus med eluppvärmning (vattenburen golv) och funderar på att kanske skaffa bergvärme. Huset saknar källare (krypgrund) och elpannan står idag i tvättstugan i bottenplan (2 plan).  Ifall vi byter till värmepumpsanläggning så förmodar jag att man placerar den på samma plats som den nuvarande elpannan. Jag är dock lite orolig att den kanske kommer att bullra för mycket och uppfattas som störade, hur mycket låter en sådan värmepumpsanläggning egenligen? Vad kan man jämföra med, en tvättmaskin, kylskåp, torkskåp eller? Vilket märke är mest tyst? Är det någon som har en liknande installation (tävttstuga bottenvåning) som vi eventuell skaffar oss? Kan man vidta några extraåtgärder för att göra anläggningen mer tyst?
Tacksam för svar
LasseG
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Hur mycket låter dom?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 15:18:01 »
Tacksam för svar
LasseG
Ljudkaraktären är som ett kylskåp fast betydligt kraftigare. Ljudet är lägre än hos en oljepanna. Jag har i och för sig min VP i pannrummet i källaren men står jag utanför med dörren stäng är det knappt hörbart. Be att få lyssna hos någon granne etc.
Pumpen står på sina gummifötter på en gjuten upphöjning ca 3 cm. Inga flexslangar utan kopparrör direkt till vatten och radiatorslinga. Jag kan ej känna några vibrationer vare sig i husstomme eller ledningar.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 10:33:58 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 19:05:28 »
Jag håller med Rolle.
Ljudnivån är ungefär som på ett äldre kylskåp. Hörs knappt alls om dörren till VP-rummet är stängt.
Vi har gjuten sula och värmerör i pex så det uppstår inga problem med stomljud som vissa installationer får dras med.
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 19:58:11 »
Måste säga att skönmålar ljudnivån.
Min värmepump låter nog som 2->3 kylskåp.....men ni kanske har bra dörrar till pannrummet ;D
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 10:13:13 »
Jag tror att denna fråga måste delas upp i två delar.
Del 1 är hur mycket låter själva pumpen om den står på ett stadigt underlag.
Del 2 är hur mycket låter en insta<llerad pump i ett visst hus. Detta är nära nog omöjligt att svara på eftersom det beror på underlag, vilken stomme är det i huset, hur är elementen upphängda, är termostater inte fullt öppna i elementen (och då menar jag inte att de står på max för det betyder inte att de är fullt öppna.
Det blir en mängd parameterar att ta hänsyn till. Det man kan göra för att få ner ljudnivån är att se till att pumpen står på stadigt underlag med vibrationsdaämpnade klossar och flexslangar.
Själv har jag min vägg i vägg med köket och det är öppna dörrar mellan pannrum-datarum och köket och den är tystare än min gamla öljebrännare.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 12:57:06 »
Har VP i grovköket vägg i vägg med sovrummet. Pumpen står på en gjuten platta där oljepannan stod tidigare och kopparrör i anslutningarna till pumpen.
Delar HELT tidigare inlägg att den låter lite mer än ett kylskåp men mindre än den gamla oljebrännaren. (IVT Greenline)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2007, 19:21:34 »
Huset vi har köpt har krypgrund så pumpen kommer inte stå på fat gjutet golv, är detta negativt i ljudhänsende? Kan man förstärka golvet så det blir bättre?
Utloggad Jack_(swe)
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2007, 22:01:12 »
Jag tycker att det verkar som att ljudnivån beror på vilken bergvärmepump man har. Min IVT låter ungefär som ett kylskåp. De som har NIBE ovan tycks uppleva en högre ljudnivå och CTC människorna i klass med IVT...
Man kanske inte skall köpa en NIBE om ljudnivån spelar roll...
/Jack
Nuvarande villa enplan + källare by -48: ca 190 m2 inklusive uppvärmd källare. IVT HT9C. Installation 2003. Nuvarande ca 25.000 kWh/år (vattenburen golvvärme i källaren med minimal isolering under). Förr ca 3,5 m3 olja/år (utan golvvärme). 4 personer (2 barn 5 o7 år)
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2007, 22:16:53 »
/Jack
Om pumpen skall stå i källaren väger nog andra faktorer högre än ljudnivån.
För att anknyta till en annan tråd från dig så låter nog en pelletspanna mer.
MVH // Rolle
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2007, 15:57:15 »
Jag ska också installera bergvärme i 1 1/2 plans hus med krypgrund och träbjälklag. Vi ska ha VP i tvättstuga på markplan. Sovrummen ligger precis ovanför.
Är det någon som har berg-VP med liknande förutsättningar som vet hur mycket oljud det blir till ovanliggande sovrum och även till angränsande rum (köket ligger vägg i vägg)
Vad ska man säga till installatörerna att de ska göra för att minimera ljudet ?
Mvh Mats
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2007, 16:37:16 »
Mvh Mats
Hej Mats,
Vi har vår VP i tvättstugan, vägg i vägg med kök, 2st sovrum precis ovanför.
Stänger man dörren till tvättstugan störs man inte alls av pumpen i bostadsplanet.
Sovrummen uppe är döttrarnas och de sover lugnt, men lite hörs det upp, det gör det.
Men jag tyckte nog den lät mindre under våren då den var nyinstallerad, fast man var kanske mer tolerant då, jag vet inte.....
Vi har platta på mark och pumpen står på betongfundament och pumpen har korkfötter, den är ansluten med flexslang istället för stumma kopparrör, så några vibrationer i rören har vi ej.
Flexslang och dämpare till fötterna var mitt krav, och det var inga protester, de tog ej extra betalt för detta.
Tjatade även till mig att de skulle förbereda den för frikyla (3st ventiler på kalla sidan) utan extra kostnad.
Lycka till.
