Författare Ämne: NIBE 1225 6kw eller 1235 6kw  (läst 3343 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 05 oktober 2007, 13:25:45 »
Hej !!
Håller på och utvärderar några offerter.
En intressant offert är med NIBE:s 1225 6kw.
Är det stor skillnad mellan 1225 och 1235 med tanke på COP, max framledningstemp mm?
Skulle ni valt den extra kostnad som 1235 ger?
mvh/Hasse
Borlänge
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: NIBE 1225 6kw eller 1235 6kw
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 13:35:46 »
Jag valde också mellan dessa, jag valde 1230 (1235), pga:
*Tystare kompressor
*Varmare vatten
*Extra shuntgrupp (ev. kulvert ut till garage/förråd)
*Mer inställningsmöjligheter i styrsystemet
Prisskillnaden var 6000kr då (7mån sedan)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 14:35:23 »
Skillnaden i COP är så liten att det inte motiverar den dyrare maskinen.
Om du har behov av ett mer av ett mer avancerat styrsystem så skulle det i så fall vara motivet.
Jag har den enklare varianten och är helt nöjd. (1115 och 1215 i olika hus.
////AndersA
« Senast ändrad: 07 oktober 2007, 09:54:00 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 20:32:33 »
1235 har inbyggd effektvakt, något som kan köpas till 1225. Annars är skillnaden i COP rätt marginell. 1225 ger väl i princip samma framledningstemp som 1235?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 20:52:09 »
Vad ger 1225 i max framledning 55 grader
1235 ger 70 med elpatron
Eller är jag felunderrättad
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 20:52:29 »
Ej menat som svar på din fråga Luckyman utan endast allmän info:
1235-6:
Avgiven effekt      6,4 / 5,2 kW  (35/50 grader framledning)
Värmefaktor (COP) 4,9 / 3,5
1225-6:
Avgiven effekt      6,0 / 4,8 kW  (35/50 grader framledning)
Värmefaktor (COP) 4,7 / 3,2
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2007, 22:05:39 »
Enligt Nibe:
1225: "ca 60 grader"
1235: 70 grader, 65 med kompressor
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2007, 08:39:55 »
Inte helt enkelt.....kanske man skall välja 1235:an då den är nyast.
Ett svårare val är storleken.
Någon säger att 6kw räcker medans andra säger att jag skall ha en 8kw.
Vårat hus är ett 1,5 plans med källare, byggt 1939, 3-glas, tillägsisolerat.
* Byggyta 65kvm.
* Uppvärmd yta idag ca: 100kvm + någr rum i källaren ca: 20kvm.
* Oljeförbrukning 2,5 kbm.
Efter installation råder följande kriterier.
* Uppvärmd yta 100kvm + källaren 62kvm!!!!! = drygt 160kvm och med en gammal källare som inte har isolerade golv mm.
* Garage via värmeväxlare 5-10grader 43 kvm golvvärme!!!
Klarar vi oss på en 6kw eller skall vi ta en 8kw??
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2007, 08:03:32 »
Går man på oljeförbrukningen och om pannan är en gammal härk så borde 6 kW VP:n räcka. Jämför med min signatur, 1215-5 har ungefär samma prestanda som 1225-6. Men ska du ha full värme i källaren (och den är ouppvärmd idag) så kan en storlek större VP behövas.  :-\
  • Dot gäster: 1926
