Författare Ämne: I see funktion  (läst 4240 gånger)
Utloggad Pumpmannen
  • Antal inlägg: 4
I see funktion
« skrivet: 04 oktober 2007, 22:54:25 »
Jag har funderat på att köpa en Mitsubishi (MUZ-FD35VAH)  luft-luft värmepump. Denna pump har en så kallad I-see funktion vilket tydligen innebär att innerdelen har en sensor som "känner av" var det är kallast och riktar luften i den riktningen.
Modellen verkar vara ny, men jag undrar om det finns någon som har erfarenhet av denna funktion. Betalar man för något som man inte behöver, eller verkar detta att fungera. Finns det någon liknande modell men som inte har denna I-see funktionen har övriga tekniska lösningar som denna pump?
Mvh
Pumpmannen
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: I see funktion
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 23:05:44 »
Ögats funktion är testad och fungerar mycket bra fast öppen planlösning
är ju då viktigt om man skall använda funktionen till fullo. Annars finns
ju möjligheten att köra utan ögat och styra luftriktningen manuellt eller
låta spridaren bläddra i sidled.
FD35 är en ny maskin men ögats teknik har funnits på föregångaren, FA-serien
i ett par år nu och mina erfarenheter kring I-See funktionen är bra.
BjörnK
Utloggad Pumpmannen
  • Antal inlägg: 4
SV: I see funktion
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 20:28:32 »
Tackar så mycket för svaret.
Jag har även en fundering kring värmepumpens placering. Enligt två försäljare som jag talat med så var placering i trapphuset mellan botten- och övervåning den bästa. En av dessa försäljare menade att man "slog sönder" luftskiktningen mellan över- och undervåningen om man placerade pumpen i trapphuset. Det var en egen teori som han hade men som han sade att han inte hade några bevis för, men han tyckte att han ändå kunde stå för den åsikten.
Det är mellanrum mellan trappstegen i trapphuset och naturligtvis mellan brädorna i spaljén. Dock så undrar jag om I-see funktionen "störs" av trappen och spaljén, Både trappen och spaljén kommer ju ganska nära pumpen. Det finns ju endast riktigt fri sikt åt mot köket. Varför inte placera pumpen enligt alternativ 2?
Återigen är jag tacksam för svar.
Pumpmannen
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: I see funktion
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 21:07:54 »
Du har helt rätt i att alt.2 är optimalt fast jag rekommenderar
oftast mina kunder också att följa alt.1 eftersom jag vet av
erfarenhet att värmepumpen fungerar mycket bra samt att
innedelen är mycket diskret eftersom den placeras i trapphuset.
Jag tror du kommer vara helnöjd oavsett vilket av alternativen du väljer.
BjörnK
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: I see funktion
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 10:36:06 »
Både alt 1 & 2 är nog bra , eftersom ni har en så ÖPPEN planlösning !
Värmenkommer hursomhelst upp till vinden med båda alternativen . Dock kanske innerdelen kan störa lite om ni har den i vardagsrummet .
Dock är mitsubishi tysta och snälla i sin ljudkaraktär så det torde inte vara större problem , däremot ytterdelen kan störa , rekommenderar markstativ !  :)
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 10:38:54 av rollster »
