Författare Ämne: Ytterligare en som behöver hjälp med placeringsförslag...  (läst 2457 gånger)
Utloggad bosse_lervik
  • Antal inlägg: 11
Vad ni tror om detta?
- 2-plans 150m2 träkedjehus på betongplatta i norra Sthlm med el-element 24000kWh/år
- vill få ner elfakturan och öka komfort
- är kalla golv på nedervåningen
- är antingen för varmt eller kallt på övervåningen beroende på säsong (särskilt i en utbyggd del med öppet till nock som vi sover i)
Funderar på följande:
A) sätta en lvp i vardagsrummet (A på ritningen) under ett fönster, hamnar då ca 2-3dm över golvnivå och blåser mot kök/hall/våtutrymmena vid huvudingången
B) sätta en lvp i stora sovrummet på övervåningen (B) för att vid behov antingen värma lite extra om inte värmen från A räcker till eller kyla på sommaren, kan troligen blåsa även ut mot övre hallen genom en dörr, blir kanske dålig kyleffekt därute men men...
+ komplettera med elvärmegolv i vissa delar på nedervåningen för extra komfort
Frågor:
1) har fastnat lite för 2st TE9DKE kanske mest för måtten på innerdelen, tror dock jag prioriterar ett minimalt underhåll/risk för krångel före COP, finns bättre alternativ då? det jag är mest orolig över är avfrostningsproblem mm *
2) kan man möjligen klara sig med bara en pump med denna planlösning?
Måste ju bara säga att jag har lärt mej jättemycket på detta superbraiga forum, en riktig folkbildare!
/Bosse Sc:,h
*) Ska även sätta en lvp i ett fritidshus och där är det extra viktigt att den är så underhållsfri som möjligt. Blir alltså totalt 3st lvp och hoppas såklart på lite mängdrabatt på hw och installationen...
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Ytterligare en som behöver hjälp med placeringsförslag...
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 08:23:03 »
Hej Bosse!
Jag har svårt att se hur du skulle kunna placera innerdelarna på bättre ställen, för maximal värmespridning, än de som du ritat in på planritningen.
Bara ett par spontana reflektioner, - kan vara lite tveksamt om du får en bra värmespridning till mys/TV-rummet från A-placeringen. Det är kinkigt att sprida värme till rum som ligger bakom lvp:n...
Det gäller att ni inte är lättstörda av ljud vid B-placeringen! Innerdelen för en hel del oväsen när man kör på höga fläktlägen, och därför är placering i sovrum inte att rekommendera... Lyssna hos grannar/bekanta med lvp:ar vilken ljudnivå det rör sig om. Tag med frugan också!
Jag tror inte ni klarar värmebehovet till båda våningarna med endast en pump. Planlösningen är inte optimal för det, med mina ögon sett.
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 11
Hej och tack för kommentar!
Kanske man kan få lite bättre cirkulation genom att sätta en fläkt i väggen mellan mys/tvrummet och in till garaget? Den skulle då ta "kall" luft i golvnivå från mys/tvrummet och borde väl åtminstone ge 10-15grader i garagedelen (och kanske spara lite el i elementet där).
Har ju fastnat lite för TE9DKE pga måtten, går nog tex att ordna snyggt dolt montage under fönster i vardagsrummet med petskydd för små barn mm utan att den sticker ut utanför fönsterbrädan.
- Kan man vinkla luftströmmen horisontellt (med tanke på att den hamnar nära golvet)?
- Är det någon som gjort något liknande?
- Finns det någon annan bättre pump med liknande mått?
Pumpen på andra våningen har ju karaktär av komfort/lite lyx och kommer säkert gå ganska lite.
- Låter det verkligen så mycket att man störs med tanke på att den säkert för det mesta går med dellast?
- Finns det något bättre val då än TE9DKE?
Kommer fortsätta under ämnet Panasonic specifikt och ställa frågor om nödvändigheten av kompressorvärme och möjligheten att ta bort tråg mm... hörs där!
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 13:01:59 »
Du har inte funderat på en pump med dubbla innedelar? I så fall kan en tänkbar placering vara i sovrummet och en i hörnet av mys/tv-rummet. Bara en tanke...
/Barilla
  • Antal inlägg: 11
tror inte man kan köra ena på värme och den andra på kyla? antar det kommer bli sådana driftsfall även om det är oekonomiskt... dvs värme nere och lite komfortkyla däruppe
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 19:07:05 »
Det är sant. Jag känner inte till någon maskin som klarar detta.
