Författare Ämne: Hur öppen planlösning?  (läst 7417 gånger)
Utloggad casablanca
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2004, 18:59:30 »
Funderar på att skaffa llvp (IVT el Toshiba) som komplement (ersättning?) för elpannan. Frågan till er som har erfarenhet är hur öppen planlösningen behöver vara för att det ska fungera bra. Tänkte placera llvp i hallen där v-rum och kök ligger i anslutning.
-Fungerar värmespridningen bra för rum som ligger "bakom" llvp, eller som i ett U sett från llvp-placeringen?
-Fungerar värmespridningen bra till sovrum som ca 5m bort från hallen (via en passage)?
/db
EGOR Elpanna fr 1981, ettrörssystem, Luft-Luftvp Sharp, 1-plans 118kvm, Sthlm-omr.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:Hur öppen planlösning?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 19:21:37 »
Gör ett enkelt experiment. Ställ en varmluftsfläkt (eller två) där du tänker montera innerdelen, så får du en uppfattning om hur mycket värmen sprider sig.
Du skall inte ersätta din elpanna med luft/luft. Du skall ha luft/luft så länge den räcker och elpannan får gå in och stötta när det är riktigt kallt eller för att ge viss grundvärme i dina element, så att du inte riskerar att få kondens på rutorna. Om du kan ställa ned din elpanna till lägre temperatur och köra huvuddelen med din luft/luft kan du nog spara goda pengar.
Är du riktigt finurlig och vill sprida värmen i huset kan du sätta takfläktar (sådana som sitter i taket på hotellet i filmen Casablanca...)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 19:46:17 »
Luftomsättningen är betydligt högre i en L/L värmpump än i en normal värmefläkt.
Jag var själv skeptisk i början men jag  använder min L/L VP som enda värmekälla i ett 200 kvm stort hus.
Om du har vattenburen el, har du då övervägt en luft/vatten VP istället ?
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad casablanca
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 december 2004, 20:29:20 »
Jag har även funderat på luft/vatten-vp men har uppfattat att l/v-vp har en mkt högre bullernivå än l/l-vp, samt att investeringskostnaden är högre.
Sedan är jag fundersam när det gäller tillförlitligheten/hållbarheten på l/v-vp kompressorn jämfört med l/l inverterkompressor. Kompressorerna till l/v-vp är inte varvtalsstyrda, eller har jag uppfattat det fel?
Därtill kan jag tillägga att pannan är 21 år gammal och har krånglat en del vid värmedistr till elementen. Varmvattenuppvärmning har fungerat utan problem. Detta gör att jag vill behålla pannan för det senare.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 07:34:52 »
Min lösning fungerar bra...
Takfläkt i vardagsrummet där lvp sitter samt undertryck i de 2 rum som ligger längst bort, den luften länkas via kanalfläkt till grovköket så jag får rundgång på luften, fläkten samt kanal finns på Clas olsson och drar 13W.
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Carl Bertil 72
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 16:28:00 »
Hej, och Gott nytt år!...Höjdutrymmet över min ytterdörr
är max 300mm.Av dessa krävs min 50mm fritt utrymme
ovanför pump-innedelens översida för att luft-volymen
in i pumpen skall bli tillräcklig.Toshiba 10 RKVP har inne-
del med höjd = 250mm.-Så det gick OK för mig. IVT-pumpen har ca 280 mm innedels.höjd, så den kunde jag ej ta.-Toshiban klarar ,utan svårighet att hålla + 22 gr
i hela bottenplanet= 70 m2.( 10m avstånd från v-pumpen
vid entre-dörren,genom hall,genom dörr till kök,och till köksväggen längst bort).Toshiban har flera filter som ger
ren och fin inneluft,anser särskilt min fru som har KOL.
..Hälsningar Carl Bertil 72.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 29 december 2004, 19:09:36 »
Jag har idag fått min IVT Nordic Inverter inkopplad. Jag bor i ett enplans radhus på 117 m² i Vagnhärad och det ska bli intressant att se hur den orkar leverera till samtliga rum. Placeringen av pumpen blev besvärlig. Till slut återstod endast en plats - i entréhallen ovanför en förrådsdörr. Pumpen kan nu blåsa luften fritt i hallen och köket och rakt in i vardagsrummet. Bortom vardagsrummet ligger tre sovrum och badrum åtkomliga från en hall. Alla element är nu neddragna till 10°. Temperaturen på pumpen är inställd på 22°. Utetemp just nu -2°. Nu får jag vänta ett dygn innan jag ser en första tendens.  :)
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 29 december 2004, 22:57:11 »
Gissingsvis så kan du stänga dina element helt, med undantag eventuellt från badrummet.
Lycka till.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 30 december 2004, 12:22:36 »
Lycka till.
Om termostaterna är riktiga så är det ganska onödigt, 10 grader vill han nog ändå inte komma ner i.
Dessutom är elementen bra att ha som säkerhet om man skulle åka bort några dagar, så att inte vattenledningarna fryser sönder om värmepumens skulle råka stanna.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 30 december 2004, 12:42:44 »
Som sagt, det beror på hur pigga termostaterna är...
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 30 december 2004, 12:58:28 »
Jag tänkte så här att om pumpen skulle lägga av så kickar elementen in vid 10° och då blir det i alla fall inte helt utkylt. Det får betraktas som hängsle och svångrem.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 30 december 2004, 13:02:49 »
Om du är hemma kan det alltid vara bra att stänga direktvärmen helt för att se vad pumpen går för.
Men det beror som sagt på hur friska dina termostater är.
Min erfarenhet är att gamla bimetalltermostater kan koppla in vid de mest konstiga temperaturer.
Det är bara ett tips.
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 30 december 2004, 13:17:16 »
Mmm, jag har bimetalltermostater och de har väl en 5-6° hysteres och som du skriver de har en förmåga att slå på/av vid de mest konstiga temperaturer. Det lutar åt att jag slår av elementen helt. Jag tackar för tipset. :)
