Författare Ämne: Lönar sig en pump som byggvärmare?  (läst 4803 gånger)
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 oktober 2007, 07:54:51 »
En fråga har dykt upp när jag funderar på hur jag ska värma huset under byggtiden denna vinter. Det vanliga är att man värmer huset med en varmluftfläkt = direktel. Skulle det löna sig att i stället köpa en värmepump för uppvärmningen en vinter medan bygget pågår? Vi planerar flytta in nästa sommar och då ska vi värma med pellets. Fördelen med värmepumpen skulle då vara att man får kyla på sommaren vid behov samt att man får en backup värmekälla.
Man tjänar väl knappast in köpet av en värmepump på en vinter men det kanske inte är så långt ifrån eller?
Huset är enplan med öppet mellan v-rum och kök och boyta på 139kvadrat. Byggissoleringen består av 180mm (+45mm när väggarna är klara) i ytterväggar och 100mm i taket (+300mm lösull när ventilationen är klar)
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Lönar sig en pump som byggvärmare?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 08:47:08 »
Hej Tomas!
Det skulle vara intressant att se hur planlösningen ser ut! Har man en öppen planlösning och huset är välisolerat, så har man goda förutsättningar för en lvp. Det är svårt att svara på frågan om en lvp skulle räcka till under byggtiden, -det är ju främst beroende på i första hand -planlösning och placering av innerdelen.
Min första tanke är ju att visst bör det räcka till med en lvp under byggtiden. Det behöver väl inte var jättevarmt inomhus - du ska väl jobba dig varm?
Risken finns att du blir så imponerad och förtjust i lvp:n att du skrinlägger pellets-planerna!
Vi tillhör den lyckliga skara som värmer hela vårt hus (103 m²) enbart med en lvp. Vi har sänkt den totala elförbrukningen med drygt 7000 kWh jämfört med tidigare, men då får man betänka att våra förutsättningar är helt optimala...
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 09:53:26 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 10:58:03 »
Hej Tomas!  Självklart kan du värma ditt hus under byggtiden med en luftvärmepump speciellt om du har fått det hyfsat tätt och isolerat i ytterväggar och tak, vilket du naturligtvis skall prioritera. Men köp isf en rejäl pump av ett etablerat och känt märke och installera den redan från början på ett riktigt sätt, och med en placering som gör att du kommer att få en optimal effekt av den beroende på din kommande planlösning, då kommer du att få mkt glädje och energibesparing utav den de kommande ca 10-15 åren.
Jag tror också precis som Micra att risken kan vara påtaglig att du kanske skippar tankarna på pelletsen när du upptäcker vilka möjligheter en luftvärmepump kan ge dig vad gäller energibesparing och bekvämlighet, och vad gäller pelletsen så är den ju inte så billig längre heller, och priset kommer succesivt att öka ganska kraftigt p.g.a brist på råvara. Däremot tycker jag att du kanske skall investera i en braskamin eller gjutjärnskamin som du kan ha som både mys och tillskott vid temporär extrem kyla.
Jag kör också med luftvärmepump och har en braskamin i källaren som du kan se i min profil, och har sänkt min totala energiförbrukning med mellan ca 7000-9000 kwh/år beroende på vinter.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 10:19:33 »
det enda problemet ja tänker mej är att det blir jävligt dammigt på ett bygge.... och hur mycket skit behövs det innan pumpen packar igen ?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2008, 10:56:42 »
Stämmer bra det att det är sämsta tänkbara miljö med allt gipsdamm tex.
Försök sätta extra filter på insuget, brukar finnas att köpa billigt på metervara.
Då risken för att plankor, gipsskivor och allt annat som far omkring på ett bygge kan hamna på innerdelen bör ni inte lägga ut för mycket pengar på pumpen om ni inte är så försiktig att ni är säker på att olyckor inte händer  ;D
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2008, 11:14:26 »
Och vad gäller pelletsen så är den ju inte så billig längre heller, och priset kommer succesivt att öka ganska kraftigt p.g.a brist på råvara.
Mvh Raffen.
Det var intressant.
Vad har du för källa till det uttalandet att råvaran skulle ta slut?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2008, 11:25:15 »
Mvh Raffen.
Det var intressant.
 ett litet exempel ur värkligheten
 i älvdalen håller de på att bygga fjärrvärme
 som ska eldas med flis å pellets
 för miljöns skull var det tänkt
 nu har de inte lyckats hitta den mängd av flis  huvuddunk
 så nu ska de köra värmevärket på OLJA tillsvidare
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2008, 11:29:27 »
Mvh Raffen.
Visst var det du som kör vv-beredaren på timer Raffen? Typ stänger av den på natten eller dylikt.
Du har i så fall glömt ta med det i din "profil".
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2008, 11:31:18 »
Mvh Raffen.
Det var intressant.
Hej Hansson!  Njae ta slut vet jag inte om det var menat direkt, snarare stor efterfrågan från utlandet som höjde prisena på råvaran ordentligt ju, eftersom man alltid säljer till dem som betalar mest. Men det kanske ändrar sig nu igen med den allmänna ekonomiska världskrisen, vi får väl se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2008, 11:33:39 »
Mvh Raffen.
Hej Digitalrobert!  Ja det stämmer det du att det är jag som kör på timer. Skall fixa till min profil du. :)
Mvh Raffen.
