Författare Ämne: Kallgarage med varmförråd/serverhall  (läst 2277 gånger)
Utloggad pastis
  • Stad/land: Idre
    • Forza Motorsport
« skrivet: 02 oktober 2007, 21:19:54 »
Håller på att bygga ett kallgarage där en liten del i bygget cirka 11 m2 (takhöjd 2.2) ska bli ett varmförråd där temperaturen får växla mellan 14-26 grader. I det ska jag bland annat ha några datorservrar som värmer en hel del. Först tänkte jag sätta in ett vanligt element som komplement till värmen ifall jag tar bort datorerna och/eller det blir jäkligt kallt, och köpa en kylanläggning för värmen på sommaren.
Jag har sedan tidigare en kinnanpump på huset, och kom att tänka på att en billig luftvärmepump kanske vore bra lösning till varmförrådet. Vad tror ni och finns det några billiga snikmodeller som skulle kunna passa till ovanstående, minst 14 grader på vintern och max 26 på sommaren? Ett problem är att jag bor i Grövelsjöfjällen ovanför Idre, så pumpen måste i alla fall klara av klimatet.
Eller är det bättre/billigare med en vanligt element för värmen och separat kylanläggning? Tacksam för tips på hur jag ska göra och även modeller!
  • Dot gäster: 2249
