Författare Ämne: Utomhusdelen inne?  (läst 3635 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
Utomhusdelen inne?
« skrivet: 02 oktober 2007, 10:05:23 »
Kan inte riktigt släppa idén om att placera utomhusdelen i avluften från FTX:en...
FTX-agregatet står i källaren och det skulle sitta fint att även placera utedelen i källaren. Antag vidare att man tar upp ett till hål i källarväggen så att värmepumpen kan suga i sig uteluft också vid behov.
Ser att frånluftspumpar har andra köldmedier än 410 som det brukar vara i LLVP:arna. Beror det på att de inte behöver arbeta med så kall luft, eller beror det på att de värmer upp vatten?
Ska man se sig om efter en LLVP med 407 eller annat köldmedium? Är det någon nackdel med att ha 410 i en sån här lösning?
tack tack
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Utomhusdelen inne?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2007, 11:33:55 »
Det finns inget som hindrar dig från att placera utedelen i källaren. Tänk dock på att temperaturen kommer att sjunka ganska rejält i intilliggande rum så kolla dörrar och dyligt. Tänk även på att det kommer att bildas en hel del kondens, så se till att ha bra dränering.
Det är för att den jobbar med varmare luft än en L/L. Frånluftspumpar jobbar inte med temperaturer ner till -20 och då kan man använda en annan karraktär på gasen.
tack tack
Ska den ha ett arbetsområde mellan -20 och +15 så passar R410A bättre än R407C på grund av gasens karraktär.
Edit: la till kommentar om dräneringen
« Senast ändrad: 02 oktober 2007, 15:28:11 av Barilla »
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2007, 20:12:34 »
Hade inte riktigt tänkt att utedelen skulle stå öppet i källaren. Tanken var att den skulle bli en fulvariant av en http://www.nibe.se/Villaprodukter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-640P som kombinerar från och uteluft. Men den använder R134a av någon anledning.
Visst kan man få högre framledningstemp med R134a eller R290 än med 410, eller?
Vid vilken temp passar 407 bättre?
Vid vilken temp passar 134 bättre?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2007, 13:32:06 »
Tror det blir knepigt att få till det bra som du tänker med tanka på hur stora luftvolymer som måste passera utedelen. En variant skulle kunna vara att sätta utedelen ute som vanligt, men att låta avluften från FTX-aggregatet mynna bakom utedelen.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 17:09:51 »
Ha med i beräkningarna att ni samtidigt matar utedelen med fuktig inne-luft via FTX:en. vilket ger snabbare påfrysning .
R134 går inte att använda under ca -10 grader C  (R407C går att använda till ca -15 -17grC) , därav ovanligheten.  däremot kan man undra varför R134a inte är vanligare i bergvärmeanläggningar. med ett/flera riktigt bra borrhål, så skulle man till och med kunna driva högtemp-system med R134a (65 gradigt vatten är inga problem att producera med en sån pump).
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 20:56:25 »
mvh.ACE
Här är en av dom anledningarna varför inte jag tror comforzone är en bra frånluftvärmepump........sorry åter till tråden *vinkar*
