Författare Ämne: Energibrunn till IVT Greenline HT plus C9 ??  (läst 15716 gånger)
Utloggad xirg
  • Antal inlägg: 8
SV: Energibrunn till IVT Greenline HT plus C9 ??
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2021, 18:05:56 »
Hej.  Long time noo see.
Jag vill tack de som var inne och lämnade feedback här för drygt 13 år sedan.
Det blev en IVT:s Greenline HT plus C9 samt acctank på 100L.  Borrhål 180 meter.
Den har tickat och gått utan några som helst problem.  Fick ett fel på en utegivare för några veckor sedan vilket löstes genom att bara lossa givaren och skruva fast den igen.
Jag håller på och bygger en pool.  4x8x1.4= 45m3 vatten.  Thermopool inklusive pooltak.
Frågan är om jag kan använda min bergvärmepump för att värma denna.  Har jag tillräcklig effekt från borrhålet ?  Finns det risk att ta ut för mycket ?
Jag inser också att min pump kanske inte håller så länge till och man då behöver byta och då sitter med ett dyrt poolkontrollsystemsom som blir obsolet .(IVT) Detta är dock löst då jag fått tag på ett begagnat system till Rego600.
Jag har gott om plats för placering av poolpump filter och värmeväxlare(vilket troligtvis blir Phalens 75W maxi flow) bredvid bergvärmepumpen och avståndet är ca 8 meter ut till poolen.
En luftvärmepumps placering blir lite längre bort och kommer vara lite störande främst för grannarna (även om nu invertervarianterna är relativt tysta) och då blir det sämre placering av filter och pump inomhus om jag skall ha dem nära.
Ni förstår att jag lutar åt bergvärme.
Jag har dock inte kunskap om hur pump och borrhål kommer trivas med pool också även om det nu är i tidsaspekten ca 4-5 månader när vi har som varmast.
Pump och hål tror jag gått ganska sparsamt genom åren.    Huset var nybyggt 2008 och vi har aldrig kännt att vi behövt öka temperaturen även när vi haft riktigt kallt.(Stockholm)
Totalt har pumpen  gått 25500 timmar vilket ger ett snitt om dagen på 5,5 timmar.
Antal timmar tillskott är 240 som jag då tror används bara när den går på spetsvärme för att toppa värmen för att få bort legionella bakterier.
Vi har ca 20 grader inne och "kurvan" i pumpen står på 2.0 (om det nu säger något)
Jag har någon gång på vintrarna  kollat av tempen på brinen och diffen på ligger på ca 3 grader  och jag tror mig aldrig sett att  inflödet aldrig varit under nollan i slutet av driftcykeln.
Finns det några andra data man vill kolla på ?
Tack än en gång för goda råd  för 13 år sedan och hoppas jag får lika bra nu.  :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2021, 18:23:32 »
Enligt de givna uppgifterna har pumpen bara gått 2000 timmar per år. Det är möjligen inte så att det är ett minustecken framför 25500?
Utloggad xirg
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2021, 22:20:03 »
Nix ..  Inget minus tecken framför siffrorna.  Betyder det att man tickat förbi 100000 i sådanafall ?    Jag har loggat lite sporadiskt genom åren så det stämmer med knappt 2000 timmar per år.  Första året 1800 efter totalt knappt 4 år 6900.  Jag kollade en vintermånad 2012 (mitten på Januari till mitten på Februari)  medeltemperatur på -5,4 grader   och  en 6-7 dippar nedåt -15 grader  då kördes pumpen 427h under 33 dag  = 14 h per dygn.    Så jag tror det är korrekt uppgifter. Kan konstatera att senare år så har varmvatten ökat sin andel vs värmedrift.  En liten ökning av  total timmar per år verkar också skett. 2017-2021 så ligger jag på dryga 2000 timmar/år.
Det går säkert att koppla till längre duschar av de yngre i familjen.
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2021, 08:08:00 »
Räkneverken brukar börja om vid ca 65000 (noga räknat 2^16) timmar men det verkar som om det är 2000 timmar per år i det här fallet.
Räknar man på fallet med 14 timmars drifttid per dygn blir det ett värmeuttag från borrhålet på i genomsnitt ca 20 W/meter. Det är ett lågt värde. Med tanke på det och att det snarare var ett tuffare dygn än normalfallet för trakten skulle jag vilja hävda att det är inga som helst problem att värma poolen sommartid med bergvärmepumpen. Värmeuttaget från borrhålet sommartid påverkar förhållandena under uppvärmningssäsongen väldigt lite. Det är inte antalet kWh per år som är avgörande för borrhålets kondition utan mer uttagen effekt. Borrhålet har dåligt minne, vad som hände några månader tillbaka i tiden spelar liten roll.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2021, 09:30:42 »
Det blev ingen VBX? Hur funkar ventilationen nu?
Jag tror din VP har många år kvar.
Utloggad xirg
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2021, 09:50:56 »
Ventilationen har fungerat bra.  Jag kan ju inte säga att jag direkt jobbat något med den eller inspekterat kanalerna.   Vi har väl gjort rent frånluftsdonen i huset två gånger annars inget mera på de 13 åren.  Och så justerar vi vetilationen vid fönstrena så vi inte får för mycket kallras på vintern.  Det är inte ett helt igenbommat hus..  :)
Kommer således att sikta på  bergvärme.   Finns det någon ekonomisk vits med att tillfälligt koppla in en luftvärmepump och för att värma upp poolen med på våren.  Jag har haft en liten 4.3kW  G&J till en 20m3 ovanmarkspool.
Antingen fixar jag lite extra anslutningar till poolen eller så kommer jag sälja av den.    /T
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2021, 10:36:58 »
Ungefär samma driftstider som min C9 HT+ , blev först erbjuden C7 HT+, men tyckte steget ned från 10kW i gamla vp (från 1994) kändes för stort. C9 HT+ blev för stor, men tack vare volymtanken på 120 l så har jag som mest haft 19 starter /dygn.
Det TS bör hålla koll på är diffen på VB in/ut  så klassikern med igensatta flexslangar inte sker. Jag rensade mina för några år sedan och det har varit stabila värden sedan dess.
« Senast ändrad: 19 februari 2021, 11:19:26 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
