Författare Ämne: Vart på tomten kan man borra?  (läst 3283 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 01 oktober 2007, 14:14:13 »
Hej.
Jag undrar vad det finns för regler och rekommendationer om vart man placerar borrhålet för bergvärme på tomten? Jag har läst att det bör vara 4 m från huset och att det bör vara 10 m från tomtgräns, annars behövs grannens tillåtelse, stämmer detta? Finns det några andra avstånd att rätta sig mot när det gäller avstånd till vatten och avloppsrör?
M v h
Lasse
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vart på tomten kan man borra?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2007, 14:24:31 »
Börja med Miljö och hälsoskyddskontoret i din kommun. Reglerna påmminer om varandra i olika kommuner men är inte exakt lika. Där får du svar på många av de frågor som gäller just i din kommun. De flesta kommuner brukar ha reglerna tillgängliga via internet.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2007, 14:45:24 »
Tack för tipset, nu har jag skrivit och frågat!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2007, 15:37:58 »
Det finns en regel som säager att det minst skall vara 4m från huset. Om borraren borrar närmare så är det på hans eget ansvar.
Anledningen är att om det finns sprickor i berget så kan övertryck under borrningen aventuellt skada grunden.
///AndersA
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2007, 15:47:53 »
Det finns rekomendationer om 4 meter. Spricker ett hus och han är borrar 10 meter ifrån, är det lik förbaskat hans bekymmer.
