Författare Ämne: Slå av ??  (läst 3187 gånger)
Utloggad Ron Thomson
  • Ron
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 5
Slå av ??
« skrivet: 01 oktober 2007, 13:09:56 »
Fler nybörjarfrågor.
Då det inte hunnit bli riktigt kallt ute så värmer ju inte pumpen hela tiden. Ska man ha den igång i vart fall , eller slå av den . ??  Detsamma gäller då man eldar i kaminen och får upp tempen inomhus.
 Känns lite slösaktigt att den ska stå och blåsa runt luften ..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Slå av ??
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2007, 15:41:37 »
Hej Ron Thomson!  Har du satt igång pumpen så är det allra bäst om den får gå hela tiden sedan, den har ju en termostat som känner av och slår ifrån värmen om den behöver det, det är ju samma sak om du eldar i kaminen och får upp värmen med den så kommer pumpen att slå av sin värmetillförsel, men å andra sidan så går fläkten på lågfart och alltihop drar ungefär ca 15 watt så det är inte så mkt att krångla med, utan låt den stå tillslagen. Fördelen är också att den går igång automatiskt vid behov när värmen minskar i huset eller när kaminen slocknar. Vad har du för pump??
Mvh Raffen.
  • Ron
  • Antal inlägg: 5
SV: Slå av ??
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2007, 07:24:02 »
Mvh Raffen.
Jag har en Panasonic E9EKEB.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Slå av ??
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2007, 08:10:31 »
...värmepumpen har du väl inköpt för att minska på din energikostnad....Har du trimmat in allt så är ju vp:n den huvudsakliga värmekälla och den skall ju gå kontinuerligt under värmesäsongen.....
LJ
  • Ron
  • Antal inlägg: 5
SV: Slå av ??
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2007, 09:28:59 »
Visst ska den spara , men då jag "sitter " en massa ved som ska eldas upp också så går kaminen också ibland.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Slå av ??
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2007, 10:06:02 »
Mvh Raffen.
Problemet är väl att man vid relativt höga utetemperaturer och litet värmebehov får väldigt många start och stopp på kompressorn. Jag vet inte vad panasonic pumparna har för "instegs effekt" men min sanyo har 900W vilket leder till att den går ett par minuter sedan stoppar den i t.ex 5 minuter och så drar den igång igen osv.. För tillfället så kör jag mina pumpar ett par timmar per dag. Det räcker för att det skall bli dräglig temperatur inne. Dessutom så får pumparna jobba lite under dessa timmar och inte bara starta och stoppa...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Slå av ??
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2007, 12:56:08 »
Har min pump avstängd på dag & nattetid. Kör den bara morgon och kväll då jag anser
det är bäst ekonomi. Min drar drygt 60 W när kompressor stannat eller gnatar på i 500W helt i onödan.
Aldrig igång när jag eldar.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Slå av ??
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2007, 18:19:08 »
Hej! Jag tror att Panasonic E9EKEB ligger och mjukkör med en s.k "instegs effekt" på ca mellan 350-400 watt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
SV: Slå av ??
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2007, 08:18:59 »
Mvh Raffen.
Ok, jag har fått känslan att sanyopumparna ligger högt när det gäller lägsta effekt..
borrdjup:190m
