Författare Ämne: September  (läst 7649 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
September
« skrivet: 30 september 2007, 18:37:06 »
Halloj,
Under september så har VP:n förbrukat 203kWh.
Mest varmvatten, men även lite värme.
SV: September
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 18:46:43 »
Den här månaden har värme och varmvatten "kostat" 316 Kwh det är betydligt mer än fjolårets 146 Kwh, utav den ökningen ligger c:a 15 Kwh på ökad varmvattenförbrukning medan resten får skyllas på ett bistrare klimat  >:(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: September
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 19:07:02 »
Hej.
371 kWh totalt.
2006: 290 kWh  2005: 343 kWh. Riktig september i år; blöt, molnig och lite kall. Både 2005 och 2006 var snudd på sommarmånader.....
Värmepumparna:            56 kWh
Stödvärme till solvärmen: 62 kWh
Cirkpumpen  -  "  -     :     5 kWh
Hushållsel :                  248 kWh
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 september 2007, 19:57:49 av Gano »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: September
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 19:35:44 »
Förbrukning sep;
Värme & varmvatten: 360 kWh
Övrig el:                   433 kWh
Totalt:                     793 kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: September
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 20:57:04 »
Temperaturen har varierat mellan +1,7° och +21,1° med en medeltemp på +11,7°.
Månadens förbrukning: 676 kWh = 22,5 kWh/dygn (2006 var det 598 kWh)
varav VP                 : 252 kWh = 8,4 kWh/dygn eller 1,07kWh/m²*mån
        HH                 : 424 kWh = 14,1 kWh/dygn (inkl. bl. a. luftavfuktare i tvättstuga)
KBin +11-12°, mätt efter 30 min, någon grad lägre än i augusti.
7,0 starter /dygn.
Gångtid 73h, varav VV 26h.
12-mån-förbrukning 10052 kWh.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: September
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 00:10:13 »
Jag är impad hur lågt ni ligger själv har jag högre hushållselförbrukningän vad ni kommer upp i..                          sep 923kw  inkl hushålls el
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: September
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2007, 09:20:12 »
Hej 875 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: September
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2007, 10:05:41 »
800 kwh totalt, 123 drifttimmar på pumpen (haft värme på sen 29/8), medeltemp sept 8,6 grader, kb in ligger nu på ca 9 grader. Var helt säker på att vi skulle komma under 13 000 kwh i årsförbrukning men det blir på håret då vi ligger på 12 000 nu. Får se vad oktober bjuder på  :)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: September
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2007, 12:37:56 »
700 kwh i september. Dubbelt mot förra året då det var betydligt varmare väder.
Sen har jag fått problem med pumpen och elpatronen fick tupjuck, så förbrukningen borde ha hamnat på ca 50-60 kwh mindre. Elpatronen är nu urkopplad tills service kommer.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: September
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2007, 12:52:03 »
2007
802kwh TOT
301kwh VP
2006
965kwh TOT
267kwh VP
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: September
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2007, 13:03:21 »
Här är min elförbrukning för sept mån.
Total elförbrukning: 608 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  157 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  451 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 180 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 okt -06, t.om idag 1 okt-07 = 8496 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: September
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 18:34:53 »
Total förbrukning:     617 kWh
Värmepump:            218 kWh framräknat (1,5 kWh X 145 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               399 kWh
Drifttid VP:              145 tim (4,4/dygn) varav VV 40,1 tim
Antal starter            375 (12,1/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: September
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2007, 18:50:44 »
Rapport från Borås...
Sture
PS
Dags att åka ner till Nai Yang Beach i Phuket och serva jordvärmepumen i min profilbild, har bokat tre veckor i dec. Men att komma ner två gånger per år är värt besväret. Undrar om man skulle kunna övervaka allt hemifrån med Rickards logger?
Ds
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 18:55:37 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: September
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 18:54:21 »
Sture
Det var en väldigt intetsägande rapport från Borås!    Mvh Raffen.
