Författare Ämne: September  (läst 7651 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: September
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 19:00:08 »
Rapport från Borås...
Sture
Det var en väldigt intetsägande rapport från Borås!    Mvh Raffen.
Då har du inte läst hela mitt inlägg. Siffrorna står i min profil...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: September
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2007, 19:28:59 »
Totalförbrukning    564kWh
VP                      357kWh
HH                      207kWh
Mycket kallare september i år än det var i fjol. :(
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: September
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2007, 19:33:02 »
September
Totalt 905 kwh
Värmepump 168 kwh, 5,6 kwh/dygn
Medeltemperatur 7,77 ºC, kallast -3,07 ºC
Ett litet kontaktproblem ger två tomma dagar på diagrammet...
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: September
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2007, 22:34:03 »
Av 795kWh har 490 förbrukat 216kWh. Förundras över att kurvorna speglar sig så exakt. Det borde vara en liten fördröjning på 490-kurvan. Kan det möjligen bero på den mekaniska ventilationen?
Funderar på att börja med kvartalsredovisning, vad tycker ni? Bra eller dåligt? Sc:,h
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: September
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2007, 00:24:23 »
September 2007
Total förbrukning:     518 kWh    September 06 1007 kWh
Värmepump:            158 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              360 kWh
Drifttid VP:               93 tim
Antal starter:           241 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: September
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2007, 11:55:28 »
september:
Total förbrukning: 508kwh
L/L-pumpens förbrukning: 105kwh
hushållsel samt varmvattenberedaren har tagit 403kwh.
Huset totalt för 2007 fram till 2okt: 6544kwh
Värmepump totalt för 2007 fram till 2okt: 2489kwh.
« Senast ändrad: 02 oktober 2007, 12:02:58 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: September
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2007, 12:49:32 »
September 2007
OBS! Alla värden beräknade utom total.
Total förbrukning:     627 kWh    September 06 520 kWh
Värmepump:            207 kWh
Solfångare:             183 kWh  (varav förbrukad el 12 kWh) cop: 15,25
Rörliga priset blev 32,574 öre/kWh (Aug 07 27,641 öre/kWh)
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: September
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2007, 22:50:33 »
hej
här e min totala förbrukning
840 kwh
suck  som vanligt
fast 06 hadde jag ca 1400kwh så jag ser ändå en viss förbättring 600kwh e ju ändå pengar
tycker ändå inte det e värst farligt värmer kåken ,,,som e ca 120m2 å mitt garage på ca 120m2  på det.... å vi är 2 "vuxna" 3 barn på 5,8,10 år
fast nästa månad då jädrar ska vi se om inte ved-pec håller nere kostnaden....
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: September
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2007, 08:51:52 »
Hej...
Total elförbrukning blev denna månaden 577kw.
Husållselen stod för 461kwh
Vp förbrukningen med separat elmätare.. 116kwh.
Drifttid vp 31timmar.
Starter  141 st
1timme legionella.
Mycket nöjd med anläggningen..förbrukade 4121 kwh för värme o varmvatten (separat elmätare)
mellan 060912-070912....men det var ju en mild vinter här på västkusten.
Mvh Peter     :D :D
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: September
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2007, 16:08:04 »
Norbotten;
Totalt   1062 varav:
VP        368
FTX      127
HH-el    567
Medeltemp sept 8,4 gr
Rullande 12: 17325
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: September
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2007, 21:38:00 »
Värmland
                2007                        (2006)
Total      1004 kwh                    634 kwh
Vp           402 kwh (135 tim)       217 kwh (65 tim)
HH           602 kwh                    417 kwh
Stor skillnad mot förra året. >:(
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
