Författare Ämne: Aquaes 280, vatten bubblar upp!?!?  (läst 2177 gånger)
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 september 2007, 16:29:25 »
Hejsan, detta är mitt första inlägg.
Har ett litet bekymmer hemma med min Panna, en Aquaes 280. Den har ett rör som går ner i golvet, er ut som ett avlopp (se bifogad bild) Härifrån har det börja bubbla upp vatten från som rinner ut på golvet.... Vad är det som händer? Vilken funktion har detta röret och vad ska jag göra för att slippa vattnet?
Hade blivit jättetacksam om ngn kan hjälpa mig med mina frågor.
MVH Tulle
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: Aquaes 280, vatten bubblar upp!?!?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 16:41:18 »
Måste vara någon säkerhets ventil som löser ut, kommer det mycket vatten ?
Du har nog också stopp i avloppet från pumpen
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 17:47:05 »
Det går och ta bort kopparröret som går ner i den vita koppen. I röret rinner det kondens ifrån förångaren samt spillvatten ifrån säkerhetsventilerna. I alla fall problemet är att den vita koppen, ett vattenlås som det egentligen är,är det stopp i.
Ta bort det vita, dra det uppåt samt rengör och montera dit igen inget farligt och inget kan gå sönder med din Aquaes
Utloggad Tulleb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 18:59:58 »
Jadu, det verkar svårare än jag troddde, rörmockaren har lyckats med ett bra jobb med kringlor och åttor av kopparrör som gör det i stårt sett omöjligt att få upp röret....
Men jag ska kämpa vidare så får jag hoppas det löser sig..
Tack för snabbt svar!!
