Författare Ämne: Väggkonsoll  (läst 4542 gånger)
Utloggad Pean
  • Antal inlägg: 5
Väggkonsoll
« skrivet: 30 september 2007, 14:49:21 »
Hejsan, Jag har fått en Värmepump Luft/Luft Chunlan i present, Men det fanns inte med någon vägkonsoll, så jag undrar vart man kan köpa sånna? Har letat runt på internet men inte hittat något.
Tacksam för svar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Väggkonsoll
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 14:55:20 »
Finns lite varstans, här är ett ex.
http://www.warmforless.com/
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Väggkonsoll
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 15:08:34 »
Bra väggkonsoller finns hos alla byggvaruhus, men välj att montera den på ett markstativ, om Du kan. Detta för att undvika ev oljud inne i huset...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Väggkonsoll
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 19:02:38 »
mvh humlan.
Håller nog med dig Humlan!  När det gäller pumpar som Chunlan så är det säkert bra med ett markstativ (annars är det onödigt) eftersom de både väsnas och vibrerar.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Väggkonsoll
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 19:48:29 »
Tror den billigaste väggstativet finns här:
Amexa 229:- ex moms +frakt  (289:- ink moms) + frakt
http://www.amexa.se/default.asp?product=ti-22002
299:- ink moms+ ev frakt
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/search/search.asp?container=170
Onzaa m.fl 299:- EX Moms ! + frakt
Markstativ hos Jula: (Artnr: 416039)  699:-
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Har du trävägg kan det bli vibrationer, då rekommenderas markstativ. (banka på väggen och be någon lyssna inne i huset alt tryck sidan på en borrmaskin mot väggen och varva upp/ner så kan du få ett hum om vibrationer i ditt hus)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Väggkonsoll
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2007, 21:26:59 »
...Eko-hallen säljer standardkonsol ( beige) för 199kr/ st
LJ
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Väggkonsoll
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 11:29:12 »
Hur högt är Julas Markstativ?
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Väggkonsoll
« Svar #7 skrivet: 16 november 2007, 12:02:51 »
40 högt är det visst. Nu undrar jag om någon kan ha förslag på hur jag ska fixa till underlaget där stativet ska stå. Tänkte att jag skulle gräva ur jorden litegrann o sedan lägga makadam i botten med plattor ovanpå där stativet ska stå på. Finns det något annat alternativ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Väggkonsoll
« Svar #8 skrivet: 16 november 2007, 12:57:20 »
Hej.
Det finns en massa alternativ. Hos en bekant i Göteborg såg jag att utedelen stod på block av lättbetong (installerat av kylfirma), man behöver inte ens ha ett stativ. Jag har hört talas om stativ av tryckat trä, gjutna stolpar där man skruvat en väggkonsol på och sedan utedelen, gjuten platta med ett egenbyggt stativ av profiler byggda i fackverk, 4 jordankare osv osv. Huvudsaken är att stativet är stabilt, att det inte flyttar sig och att det inte sjunker ner i underlaget.
-Själv har jag svetsat ihop 2 T-formade ben som jag sedan har kört ner i två gropar fyllda med betong.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Väggkonsoll
« Svar #9 skrivet: 16 november 2007, 13:13:51 »
Hej It2ceda!  Här kommer en bild på Dalkens lösning på markstativ, ett av de snyggaste och mest praktiska jag har sett, och fast jag själv inte är någon stor vän av markstativ p.g.a att det oftast är onödigt. Men skulle jag själv överväga och behöva ett så fick det bli hans lösning isf.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Väggkonsoll
« Svar #10 skrivet: 16 november 2007, 13:31:35 »
Jag dunkade ner några gängade stänger och göt en sula på marken som jag la några leca block på och ställde maskinen på.
Kanske inte är det vakraste men det fungerar bra.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Väggkonsoll
« Svar #11 skrivet: 16 november 2007, 13:42:03 »
Ok!
Det är väl markarbtet jag tänkte mest på eftersom jag kommer att köpa Jula's stativ idag.
