Författare Ämne: Beräkna själv din elförbrukning....  (läst 10261 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Beräkna själv din elförbrukning....
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 08:36:25 »
Det där med lågenergilampor. Själv irriterade jag mej också på den långsamma starten i vissa lågenergilampor, köpte därför lågenergi med snabbstart. Och idag är inte skenet så kallt längre, finns varmvita lampor att tillgå idag.
Den stora fördelen med lågenergi är att de håller längre. Fy ... för att hålla på att byta lampor hela tiden.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2007, 10:52:19 »
Tja 400 kWh/kvartal blir ~5 kr/dygn (vid totalt elpris 1,13kr) , men annars har du rätt, någon jättebesparing är det inte. Men investeringen var inte så stor heller.
/ Paj
Ursäkta, såg inte att det var per kvartal, utan trodde det gällde för hela året.. Slarvigt läst av mig
mvh humlan.
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 10:57:01 av humlan57 »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2007, 10:59:57 »
Halogenlampor med brytare på sekundärsidan 4-8 W/st, mina platta Samsungskärmar 8-14 W, TjockTV:n 9 W (90W igång), DVD-spelaren 8W, förstärkare 6W, Playstation 9W, trådlösa accesspunkter och switchar ~11 W/st, digitalbox 15W, musikstudion med alla burkar 90W, trafos till externa hårddiskar 8W/st, diverse laddare till kameror, telefoner osv. osv.  Fler siffror kommer jag inte ihåg.
OK, många prylar är det. Har du mätt förbrukningarna eller kommer de från databladen? Jag tror att de där 200-kronors effektmätarna som man kan köpa på Clas Ohlson mm har lite problem att visa rätt på standbyförbrukningarna.
Routrar och switchar är ju inte i "standby" utan de är igång hela tiden. Likaså digitalboxar som man inte stänger av utan låter vara igång när man bara fimpar av TV'n Jag märker att de blir ganska varma = drar ganska mycket ström. Det finns en del att göra där.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2007, 11:07:56 »
Lågenergilamporna blir allt bättre å snabbare att tändas, så visst kommer jag att byta till det åxå igen. Men inte förrän jag är säker på att väljer rätt sort å fabrikat. Det räcker med den högen av lampor som ändå bara ligger å skräpar, så nu kommer jag att vara väldigt noga vid nästa köp  :)
@ Gano. Om Du har problem med att vanliga glödlampor ofta går sönder, så bör Du kolla upp hur det eg ser ut med den spänning som levereras till dig. Samma problem hade Vi innan Vi fick helt nytt nät. Förut så gick i stort sett all elektronik å lampor sönder, p.g.a usel spänning. Numera är det nästa aldrig en glödlampa som måste bytas.., oftast då bara i nån prydnadslampa...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2007, 11:31:17 »
Jag mätte med en enkel (JULA) mätare så precisionen på enskilda förbrukare är säkert inte allt för exakt. Först mättes en grej i taget, sedan tog jag i princip ett helt rum i taget. Till slut så fick den fasta elmätaren bidra med facit.
Ang. nätverksutrustning och digitalboxar och sånt. Jag kom fram till att de bara behöver vara igång när jag är hemma och använder grejorna. Varför ha ett trådlöst nätverk igång dygnet runt om alla datorer är avstängda? Det tar 5 sekunder att starta när man behöver det. Enda undantaget är ADSL-modemet, det tar evinnerlig tid att få länk om man stänger av det.
När jag åker till jobbet är endast detta igång (som jag känner till i alla fall):
1 cirk.pump
1 oljepanna
1 frys
1 kyl
1 ADSL-modem
1 Halogentrafo till sänglampan (ska byta lampa när jag får tid)
1 Mikrovågsugn (klockan är bra att ha)
Jag tror att allt ovanstående drar ~3,5 kWh/dygn
ibland är även en luftavfuktare i källaren igång för att torka tvätt.
Fy, vad snål jag verkar
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2007, 16:35:10 »
mvh humlan.
Hello Humlan
Jag byter nog inte så ofta egentligen, det är nog bara det att jag aldrig vill byta. Jag har lågenergilampor som jag inte har bytt på 3 år.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2007, 16:40:48 »
mvh humlan.
Hello Humlan
MVH/Gano
Aha, bara en smärre infektion p.g.a latmasken då  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2007, 21:11:11 »
Körde också beräkningen, hamnade på 3200 kWh, stämmer nog ganska bra, hade förväntat mej något högre siffra dock. Största förbrukaren är tvättmaskinen. Annars har vi inga värmeslingor i golven, ingen torktumlare och inget torkskåp. Hyfsat ny kyl/frys och många lågenergilampor. Det räcker väldigt långt för att åstadkomma en låg förbrukning av hushållsel.
Ser man tillbaka på 70-talet så har vi ökat vår förbrukning av hushållsel drastiskt. OK med stand-by etc men vad spelar det för roll när prylarna är 3 ggr fler ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2007, 21:39:47 »
Å det är precis det som gör att politikernas uppmaning att spara på elen, inte fungerar i praktiken. Effektivare användning är den enda framkommliga vägen, för antal saker som kräver el, kommer bara att bli fler...
mvh humlan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2007, 14:57:35 »
Isch... 3840kw/h/år... blev lite förvånad över att så mycket pengar går bort i glödljus.... och i datorer på standby!!! Ehehe... vi har väl 4st (minst) ofta 5-6st lite beroende på hur mycket det är att göra med ANDRAS datorer.
Sen switchar/router modem osv... som står på...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2007, 20:55:55 »
mvh humlan.
Fast problemet är väl att för många värmer sina hus med el när det är som kallast och vi har minst el.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2007, 21:21:25 »
mvh humlan.
Ja har Vi det eg... När mellan å syd europa behöver massor av el på sommaren, så skeppar Vi all vår el dit. På vintern tycker jag det omvända borde råda, då dom inte har så hög förbrukning. Så då kan det väl knappast bli nån brist, tycker jag. Kanske är det Vi som bara är förda bakom (el)ljuset....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2007, 21:51:02 »
Fast bristen beror väl på att näten inte är tillräckligt utbyggda.
