Författare Ämne: Beräkna själv din elförbrukning....  (läst 10241 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 30 september 2007, 14:25:51 »
Lite pyssel för den som vill spara optimalt på sin hh-el...
http://www.energiradgivningen.se/kalkyler/hushall/hushall.aspx
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Beräkna själv din elförbrukning....
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 15:26:18 »
Total förbrukning: 4005 kWh/år  :-\
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 15:34:51 »
Ja det var inte mycket, har själv ca 7000-7500 kWh/år, utan spar-åtgärder. Tänker inte heller börja att tumma på bekvämligheten, bara för att spara några kWh.., så det får bli det blir.
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 15:54:08 »
3115 - vilket är nästan exakt min verkliga förbrukning förra året :P. Fast då bodde jag i lägenhet förstås.
Nu ligger hushållselen på c:a 9,5 kWh/dygn => c:a 3500 kWh/år
På sommaren värmer jag dessutom varmvatten med elpatron för ungefär 10 kWh/dygn (dyrt).
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 16:05:39 »
6100kWh, stämmer nog rätt bra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 16:13:20 »
Det finns absolut inget jag skulle kuna göra, för att komma ner till 3000-5000 kWh/år.. Då måste det bli på bekostnad av bekvämligheten, nåt jag inte kan tänka mig. Men antagligen så försvinner det en massa kWh nästa år, då grabben ska in i lumpen, å då blir bosatt i Boden större delen av året... Fast det kan ju knappast kallas en besparingsåtgärd  :)
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 30 september 2007, 16:19:18 »
mvh humlan.
Ensamhushåll och jobba heltid med lite pendling (borta drygt 10 timmar per vardag)  ;)
Sen tog jag tag i alla standbyförbrukare, det gjorde i mitt fall ett par hundra kontinuerliga Watt.
Men jag kompenserar min låga elförbrukning med lite oljeeldning istället. huvuddunk
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 30 september 2007, 20:30:42 »
mvh humlan.
Jag har oxå det bekvämt  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 30 september 2007, 20:33:24 »
mvh humlan.
 ;D ;D Bara hälften mot mig, om Vi ser till elförbrukningen  ;)
mvh humlan.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 30 september 2007, 21:02:43 »
810kWh hushållsel på en månad  :o (har just börjat föra bok/logga).
Nu blir det att åtgärda ett och annat...
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 30 september 2007, 22:55:54 »
Alltså 0,2kW x 24 timmar x 365 dagar? 1752 kWh per år. Hur många apparater på stanby är det?
Jag läste detta:
http://www.nyteknik.se/art/39686
"De undersökningar vi har gjort på sistone visar att datorer, och då speciellt servrar som står på dygnet runt, ökar standby-konsumtionen dramatiskt. De kan stå för tre fjärdedelar av standby-elen. Golvvärme är en annan snabbt ökande elslukare som många låter stå på ständigt, säger Egil Öfverholm."
Jag tycker de blandar bort korten här, dator som är "på" är ju inte i "standby" oavsett om man sitter vid den eller inte, och absolut inte värmegolv Sc:,h
prisjakt.nu anger standbyförbrukningen på en del apparater, bra. Jag kollade på 32" LCD TV och de jag såg låg mellan 1-5W i standby. Den 19" LCD-skärmen vi har till datorn drar 1W i standby. 0,001 x 24 x 365 alltså 8,76 kWh per år. Inte så farligt. Dessutom blir det ju COP-1 värme som kommer tillgodo under eldningssäsongen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 30 september 2007, 23:29:21 »
Förr kunde det gå att spara lite el, genom att inte låta apparater stå i "stand by", men ofta då på bekostnad av livslängd istället. Så nån eg förtjänst vete sjutton om det blev... Idag ligger förbrukningen i "stand by" ofta under 1W, nåt som t.o.m min 50" Sony Tv klarar. Alltså finns inget att tjäna på, att inte använda "stand by" längre. Sänk tempen på vv med en eller ett par grader, sänk inomhustempen med en halvgrad, köp nya kastruller, eller en korta tiden med 10 min som kupe-värmaren går, så kan Ni ha massvis med apparater i "stand by" å ändå tjäna pengar... Jo förresten, nya krav från EU "tvingar" tillverkarna av nya produkter, till ännu lägre förbrukning i "stand by" läget...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 10:55:17 av humlan57 »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 00:10:34 »
Jag läste detta:
Halogenlampor med brytare på sekundärsidan 4-8 W/st, mina platta Samsungskärmar 8-14 W, TjockTV:n 9 W (90W igång), DVD-spelaren 8W, förstärkare 6W, Playstation 9W, trådlösa accesspunkter och switchar ~11 W/st, digitalbox 15W, musikstudion med alla burkar 90W, trafos till externa hårddiskar 8W/st, diverse laddare till kameror, telefoner osv. osv.  Fler siffror kommer jag inte ihåg.
Det gamla uttrycket "många bäckar små..." gäller verkligen för elförbrukning, Thumbsup
Min sänkning med c:a 200W var inte teoretisk, jag sänkte verkligen förbrukningen med drygt 400kWh på ett kvartal. Utan att offra någon bekvämlighet.
Det jag skulle vilja göra nu är att slänga ut kyl och frys och köpa ett modernt kombiskåp istället, men det går ju inte att räkna hem. Det gamla får gå sönder först.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2007, 00:38:58 »
Ok, men jag har en annan syn på hur man ska spara, 400 kWh är trots allt inte mer än ca 1-1,5 sek/dygn. Jag vill ha mer/större direkta besparingar, då jag vet att jag inte har den disiplinen som krävs, med att släcka, stänga av, o.s.v. Jag monterade t.ex ner flera energisparlampor, då jag irriterades över hur långsamt dom tändes :)  Lösningen var förstås att låta dom brinna jämt, men då försvann ju besparing direkt  ;D
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 08:15:58 »
Tja 400 kWh/kvartal blir ~5 kr/dygn (vid totalt elpris 1,13kr) , men annars har du rätt, någon jättebesparing är det inte. Men investeringen var inte så stor heller.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
