Författare Ämne: Möss som äter isoleringen  (läst 4861 gånger)
Utloggad manul
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 september 2007, 08:27:22 »
Jag har en luftvärmepump i min sommarstuga som står på under vintern för att hålla lite värme i huset.
Nu upptäckte jag att en mus hade varit på besök :( och ätit på isoleringen från insidan ca 5 cm så kopparrören är blanka. Är det bara att trycka dit lite mineralull? Blir effekten bara att pumpen drar lite mer ström eftersom den blir mindre effektiv eller påverkar det på annat sätt om man inte har rören isolerade?
Jag är nybörjare på luftvärmepump och har inte så stor koll på hur det fungerar men skulle vara tacksam för någon kommentar
mvh
Ulf
  • Antal inlägg: 36641
SV: Möss som äter isoleringen
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 08:43:19 »
Det är bra om isoleringen är diffussionstät, speciellt om det är det "kalla" röret som isoleringen saknas på, då slipper du få kondensutfällnad på röret.
Utloggad manul
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 10:56:30 »
Det har du rätt i, vad ska man då isolera med?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 10:58:28 »
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 17:59:50 »
Tjena!
Jag har problem dem att fåglarna tycker det är bra isolering till vintern!!! ^-^
Kolla länken! *vinkar*
http://www.armaflex.com/
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
  • Dot gäster: 2192
