Författare Ämne: Ännu ett placeringsförslag efterlyses...  (läst 3345 gånger)
Utloggad wermepymp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 september 2007, 23:47:51 »
Hej allihopa,
snart kommer pumpen, jag är lite kluven vart innedelens optimala plats kan bli.
1. ovanför dörren in till vardagsrummet
2. ovanför dörren till den minimala hall jag har..
3. Är en täljstensspis, i vardagsrummet eldar vi ganska ofta så det rummet värmer vi upp mestadels med ved.
Nån vänligt själ som kan inflika med förslag?
mvh
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ännu ett placeringsförslag efterlyses...
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 10:40:57 »
Dine forslag innebærer en del innendørs rørdragning , bør finne en plass mot yttervegg . Mitt forslag er i gavelveggenn på hverdagsrommet . Selv om du fyrer det i hovedsak med ved. Jeg synes det ser ut som at du har litt mange " soner " i huset ditt til å få veldig god utnyttelse av varmepumpe. Men tror fortsatt på att oppvarming i største rommet med blåseretning mot dørhull kan gi et greit resultat.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 30 september 2007, 10:45:09 av raptus »
Utloggad wermepymp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 21:58:16 »
Raptus,
tack för dina synpunkter. Jag har tänkt den tanken med att använda pumpen för att fläkta runt varmluften från eldstaden. Därav alternativ ett, jag märkte att att massor av värme letar sig ut där och tänkte att den värmen från vardagsrummet skulle få lite mer skjuts av pumpen.
Huset är lite osmidigt som du säger, lite långt (19 x 7 meter )
Det är inga problem med rördragningar, jag drar dem upp på vinden och ut under takutskjutet. Jag har kall vind och alla min inner väggar är i tegel så det är lite jobbigt att borra upp.
Jag har även inga problem om man drar rören på väggen en bit om det skulle bli så, tänkte gömma dem med ett sånt där plasthölje... Väggarna är vita som plasthöljet så det passar nog bra in.
I framtiden så blir det antagligen en till pump i andra ändan av huset, jag håller på att bygga till i L form...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 22:07:38 »
Alternativ 2 är defenitivt en dålig lösning.  Blåser man in i motstående vägg stiger varmluften
omedelbart upp i taket. Värmen kommer dessutom att slå tillbaka mot pumpen.
Pumpen tycker det är varmt och du slår av på takten. Du blir tvungen att köra väldigt varmt för att få någon värme någon annanstans. -> Ojämn värme i huset. Dessutom jobbar pumpen bäst med sval luft så räkna inte med någon stor besparing om du monterar pumpen där.
Varför inte placera den under fönstret i vardagsrummet blåsandes längs golvet ut mot hallen? Har du ett element där som du kan ersätta med pumpen?
Utloggad wermepymp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 23:04:00 »
MangeH,
! vilken bra idé att ta bort elementet där, det tänkte jag inte på....
Fast... Det står ju en soffgrupp mitt i vägen där och med olika möbleringar vi har haft genom åren så har det aldrig varit frittfram genom rummet. Jag antar att det påverkar, eller? Plus att rummet är nästan 7 x 7 meter..
Bra info där med alt 2, jag stryker den direkt.
Är det helt pannkaka med alternativ 1? Skulle det kunna fungera?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 23:37:18 »
Hej Wermepymp!  Jag är nog benägen att hålla med MangeH om att den enda vettiga placeringen av innerdelen är någonstans över fönstret i ytterväggen till vardagsrummet så att den blåser mot och genom utgången till hallen, och ytterdelen sätter du på utsidan av samma vägg. Du skall undvika att ha så långa anslutningsrör och dessutom uppe på vinden som du hade planer på.
Mvh Raffen.
