Författare Ämne: Instruktionsbok till NA9000  (läst 12312 gånger)
Utloggad unclesven
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 september 2007, 21:38:30 »
Köpte nyligen ett hus, och med i paketet följde en NA9000. Dock lämnade inte förra ägaren kvar någon instruktionsbok, och jag har inte lyckats hitta någon via sökningar på nätet. Är det någon som känner till var man kan få ladda ner en sådan i pdf-format eller liknande? Eller åtminstone om någon vänlig själ kunde förklara lite av funktionaliteten på den, fjärrkontrollen i sig är ju knappast ett under av pedagogik :)
Har förövrigt läst en del i forumet här och Nordic Air verkar inte vara det mest pålitliga märket. Ska bli intressant att se hur den beter sig nu under den kommande vintern :)
Tack på förhand
/unclesven
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Instruktionsbok till NA9000
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 11:19:51 »
Hej Unclesven!   Det bästa råd man kan ge dig om du vill slippa en massa bekymmer är nog att: lägg inte för mkt energi på denna pump och ev instruktionsbok/manual, utan vill du ha ett ordentligt utbyte av en luftvärmepump så skall du snarast byta ut denna NA9000 mot en annan värmepump av något av de mera kända och etablerade fabrikaten som finns på marknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 12:44:22 »
Ja da Raffen , men det finnes også eksempler på eiere av NA som er fornøyd med sin pumpe også.Og som ikke har hatt problemer med dem.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 13:40:33 »
Hej Raptus!  Jaså säger du det!  Det måste jag väl ha missat då isf, för hittills har jag inte hört talas om någon som har varit nöjd med sin Nordic Air-pump, utan de har bara varit till bekymmer ivf som värmepump, däremot kan jag tänka mig att de skulle kunna fungera som AC möjligtvis.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 16:56:59 »
Ja, nog finns det nöjda NA ägare också.
Jag har en granne som har en sådan installerad sedan ca 4 år  och den har fungerat bra.
Besparingen är naturligtvis inte i paritet till modernare R410A pumpar med inverterteknik.
Han sparar ca 6000 kw/år , så pumpen är nu intjänad med råge.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad unclesven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2007, 09:56:54 »
Tack för svaren.
Jag har ännu inte hittat någon instruktionsbok, men jag har börjat testa maskinen nu i dagarna åtmistone. Än så länge har jag lyckats få den att agera fullt fungerande AC, vilket säkert kommer att vara behändigt nästa gång vi får en varm sommar :) Däremot har värmefunktionen varit lite si och så där. Lyckades en gång att få den att avge varmluft under lite dryg 5 minuter innan den på eget bevåg beslöt sig för att återgå till enbart spruta in kallluft Sc:,h Så här spännande var aldrig uppvärmningsfrågan när jag bodde i lägenhet :)
mvh
/unclesven
Utloggad unclesven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2007, 10:02:27 »
Under våren kommer vi att installera en kamin på nedanvåningen vilket förhoppningsvis kommer att innebära ett minskat beroende av värmepumpen, vilket är anledningen till att jag inte avser att byta ut den nuvarande. Får väl bita i det sura äpplet och ta första vintern nu där elementen får ta största bördan, och tyst hoppas att inte elpriset drar iväg alltför mycket :)
mvh
/unclesven
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2007, 10:16:13 »
Hej Unclesven! Ja jag tror inte att du skall räkna med någon annan funktion än möjligtvis AC för din NA-pump, skall du ha en ordentlig värmefunktion också så får du nog skaffa dig en annan värmepump av ett mera etablerat och känt fabrikat.
Mvh Raffen.
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2007, 10:55:07 »
Hej jag försökte att lägga upp en PDF manual :,v(  men, (Ett fel har uppstått!
Filen du försökt bifoga är för stor. Filer får inte vara större än 200 KB.)
Har du någon mail add. så skickar ja den........
Samt det är ett evigt  fiR: gnällande över NA, å det har alla som har en sådan redan Sc:,h förstått.
så istället att vara SARKASTISKA emot dom
SÅ HJÄLP DOM ISTÄLLET, ANNARS... KAN IN BARA VARA TYSTA. *vinkar*
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2007, 10:35:31 »
Hej Unclesven! Jag tror inte du har nått fel på din värmepump utan dess funktion är byggd så.
Allt beror på hur många grader du ställt in värmen på, ställer du in den på 20-23 grader så bryter den för att hålla tempen och återgår då sen att vika in vingen för att sen blåsa kalluft efter ca:5 min för att sen starta igen vingen åker ut igen och ger värme,detta är en funktion för att undvika att kondensvatten rinner ned på väggen inomhus.
Vänta tills det blir kallare så får du säkert höja tempen på pumpen och då bör den gå nästan permanent.
Har själv en ND-4000 som fungerar som din och har märkt av detta fenomen, tror det bottnar i att det är en on-off pump+kontruktionen i sig.
Tycker du skall prova att höja tempen typ 25-31 grader och testa skillnaden om den går längre med värme.
Mvh Nordic Air
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2007, 22:23:29 »
NA9000 är väl en invertermaskin och inte en on-off?
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2007, 18:20:16 »
NA9000 är en inverter och skall inte bete sig som du beskriver, jag gissar att det är gasbrist som är problemet och förmodligen beror det på läckande anslututningar. Behöver alltså inte vara nått fel på själva pumpen men du måste nog ta dit någon med verktyg, vakuumpump, fyllnadsställ och gas för att hjälpa dig felsöka
Utloggad unclesven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 12 december 2007, 22:21:39 »
Hej igen!
Hittade en manual till slut. Har scannat in den och lagt upp den på min hemsida, ifall någon annan behöver den i framtiden och råkar googla sig fram till denna tråd.
http://www.fukt.bsnet.se/~uncle/na9000.pdf
/unclesven
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 13 december 2007, 00:54:43 »
Hoppas du blev nå klokare av manualen .. vad jag förstått fanns dom bara på norska eller engelska i bästa fall.
/Bosse
