Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Clean drift av Q HEAT 6,3 I-SEE
Ämne: Clean drift av Q HEAT 6,3 I-SEE (läst 4271 gånger)
pB99
Nybörjare
Antal inlägg: 7
pB99
29 september 2007, 19:51:59 »
Är det någon som har koll på clean driften, det står nämligen i instruktionerna att det rekomenderas att den ska vara aktiv. Jag har den aktiv men lampan indikerar att den inte är aktiv, är det någon automatisk fuktion när den är aktiv, så att den kör clean när det behövs eller?
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: Clean drift av Q HEAT 6,3 I-SEE
29 september 2007, 20:14:09 »
Fungerar endast när man kör kyla!
BjörnK
pB99
Nybörjare
Antal inlägg: 7
pB99
29 september 2007, 20:54:21 »
Ok! Tack för det.
pB99
Nybörjare
Antal inlägg: 7
pB99
30 september 2007, 03:28:52 »
Jag skiter väl i kyla,
Har köpt en häftig pump. som ska vara norden annpassad, så har dom funktioner som man inte kan utnytta,.
Dessutom handlar hela instruktionsboken om hur man ska köra i läget "cool" Vet dom inte va dom säljer ?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
30 september 2007, 08:24:47 »
Det är väl som med alla L/L VP, det är en kylmaskin som man kan använda till uppvärmning
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
30 september 2007, 12:47:33 »
Vet inte riktigt om jag förstår dig pB99, eller om du inte riktigt förstår
Clean funktionen i din nya värmepump. Den finns där för att torka
bort all fukt från innedelen för att undvika mögelbildning. När man kör
i värmeläge behövs inte denna funktion och fungerar givetvis inte heller.
Funktionen har inget med rengöring av filter att göra och kan förstås
heller inte jämföras med Panasonics självrengörande XE-serie.
BjörnK
pB99
Nybörjare
Antal inlägg: 7
pB99
30 september 2007, 18:08:03 »
Det förstår jag att den inte är självrengörande, jag var ute efter den fräscha luften den ska ge.
"Skogsluft" Men jag får väl gå ut i skogen om jag ska ha den. Om jag inte ska köra kyla då.
men för övrigt är jag helnöjd med pumpen. Väntar bara på hur den kommer att funka med minusgrader.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
30 september 2007, 21:40:00 »
Ok, troligtvis blandar du ihop Clean funktionen med filterfunktionen,
dessa två hör inte ihop öht. Skogsluft vet jag inte om man får men
renare luft och bättre inomhusklimat det får man.
BjörnK
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2807
användare: 5
ErikB
Zyberdude
Börje__
keho
gotis
