Författare Ämne: Kopplings schema  (läst 8119 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
Kopplings schema
« skrivet: 28 september 2007, 19:51:40 »
Har fått tag i en demonterad Nordic air som tydligen bara led av gasbrist men alla kablar var lösskruvade så har ingen aning om vad som ska vars.
Styrningen (5ledare) vet jag var den ska och hur den ska kopplas men på Nordicen är det ytterligare 2 kablar, 2st 2ledare, en är märkt 230v 50hz och den andra har ingen märkning, båda ska dra från innedel till utedel och det är dessa två jag skulle vilja ha hjälp med.
Hjälp uppskattas.
  • Antal inlägg: 36646
SV: Kopplings schema
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 09:29:19 »
Köp en pump som fungerar istället så slipper du problem. (har inget kopplings-schema så jag kan inte hjälpa dig med det)
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 10:14:58 »
Har du någon mail add...........
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2007, 19:44:21 »
Kabeln som det står 220v är röd och blå skall kopplas in för värmekabeln i kompressorn, denna kabel brukar sitta på höger sida på kortsidan om utedelen i kopplingdosan längs uppe bland alla buntade kablar, ibland så får man öppna frontkåpan för att komma åt den, följ dom 2 röda kablarna så finner du denna kontakt.............
Den andra brukar vara kontaktlös och är 20volt kablarna är svarta och skall kopplas in på elplinten märkt R1 resp R2 spelar ingen roll vilken av dessa svarta kablar du kopplar in då det är till givaren för förångaren.
MVH
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2007, 22:16:39 »
MVH
Ok fick till det rätt då, tackar för infon :)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2007, 22:18:31 »
Gratis är gott, ska sitta på hojklubben och pumpen har gått bra i 3år i norrlandsvintern, gasläcka på högtrycken som gjort att den stannar men har fixat ihop den och den går hur rba som helst så får nog snurra i klubbens ägo tills den skär ihop helt och hållet.
