Författare Ämne: Starter  (läst 9178 gånger)
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
Starter
« skrivet: 28 september 2007, 16:18:47 »
Hej Hallå Tjenare.
En liten undran bara??. Vad är normalt antal starter för ett år ????.Har ett hus på Ca:170 km2 dåligt isolerat å 2 glas fönster
model JÄTTESTORA.Nu ett år efter installation Ca:60000 starter.Ca:3000 drift tmr.Okey eller?????
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Starter
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007, 16:29:49 »
164 starter/dygn är EJ ok, på tok för mycket, ca 10ggr för mycket.
Men om det är som jag tror att det skall vara 6000 starter/år så är det helt ok.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Starter
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 16:41:47 »
Hej Hallå Tjenare.
60000 starter på ett år låter lite ::) mycket. om du har det bör du åtgärda det bums.
kolla in min signatur så ser du fakta för mitt hus.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Starter
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 19:01:00 »
De e driftsoptimering de.
Får man visst på köpet om man väljer Nibe
  • Antal inlägg: 10039
SV: Starter
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 19:24:08 »
Från 4 m3 olja till 6500 kWh el betyder att pannan var urusel. Om pumpen dimensionerades efter oljeförbrukningen och normal pannverkningsgrad blev den kanske ett nummer för stor i förhållande till radiatorsystemet och värmebehovet. Det kan vara förklaringen. Jag tycker att även 6000 starter per år låter mycket.
6500 kWh el betyder ca 20 000 kWh värme. Normalt brukar det betyda en pump på 5-6 kW. Nu blev det en på 10 kW som tack vare den låga effektuttaget från hålet arbetar med varmare köldbärare än i kalkylen. Det höjer effekten.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Starter
« Svar #5 skrivet: 29 september 2007, 16:44:12 »
Du är till och med mer korkad än du förefaller fiR:... är det Nibes fel att vp startar många ggr eller hur menar du?? Sc:,h
Detta skulle inte kunna hända IVT menar du Sc:,h
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Starter
« Svar #6 skrivet: 29 september 2007, 17:02:19 »
Nä men Nibes installatörer, vad har de hittat dem??
Inte för att dra alla över samma kam, men verkar inte finnas stora krav från Nibes sida i alla fall.
I alla fall verkar det saknas kurser till installatörerna hos Nibe som erbjuder ngn form av inställning/ intrimmning av sina vp.
60000 ja (sextiotusenstarter) på ett år, den installatören verkade ha hittat inställningarna på baksidan av ett Kellogs paket.
Det jag menar är att det ska väl inte vara så att förrän när vp går sönder och en utbildad tekniker som du kommer, är det först då värdena ska trimmas in eller
Har haft uppe denna tråd tidigare och jag kan lova att den kommer komma upp igen  *vinkar*
60000 ja, den som tycker det är ok får inge jobb hos mig i alla fall
« Senast ändrad: 29 september 2007, 17:05:16 av luckyman »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Starter
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 17:23:34 »
Jomen, drar du inte lite onödigt stora växlar på detta innan du ens vet om det stämmer?  60,000 starter på ett år skulle betyda drygt en start var 9:e minut.  Eftersom 1230 har MINST 10 minuter mellan varje kompressorstart, så är det ju en teknisk omöjlighet att ens komma upp i så många starter, speciellt med tanke på att kompressorn ju gått i snitt 8 timmar per dygn.  Hur skulle den hinna pressa in 1 start var 9:e minut med 8 timmars drift och 10 minuters uppehåll mellan varje start?
Du borde ju som de flesta här, inse att det hela verkar lite otroligt och antingen är ett skrivfel eller helt enkelt svartmålning från någon...
  • Antal inlägg: 36580
SV: Starter
« Svar #8 skrivet: 30 september 2007, 10:12:12 »
Håller med, 60 000 starter/år är inte rimligt.
Svartmålning är inte alls omöjligt, och då undrar vän av ordning vem som är seriös och vem som är oseriös...
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
SV: Starter
« Svar #9 skrivet: 30 september 2007, 21:35:34 »
Hmmm En nolla för mycket.6000 starter ska det vara å inget annat.
till vp.
SV: Starter
« Svar #10 skrivet: 30 september 2007, 22:13:53 »
6000 starter är OK
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Starter
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2007, 11:42:11 »
6000 starter är OK
6000/365=16 starter per dygn cirka, i snitt. Om VP går ganska konstant när det är kallt ute så måste den ju starta betydligt oftare när det är runt nollan? Dessutom har vi ju en sommar när den bara gör varmvatten som inte borde dra upp snittet så mycket.
Ingen katastrof kanske men klart något att jobba med? Det är väl en modern VP med bra styrning, inte en sådan förkrigsmodell som jag har.
Nibe kan ju köpas och installeras av vem som helst. Det gillar vi ju, men det innebär också att det finns inga krav på utbildning mm av installatören. IVT ställer krav, men ändå kan de gå snett ibland, jag vet huvuddunk (bakåtflöde i bypassen efter den kvalificerade firman varit här)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Starter
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 12:48:32 »
Min anläggning är extrem åt andra hållet , nu på 3:e säsongen har jag ca 6000drifttimmar och 1100 starter. Det blir igenomsnitt 5,5timmar / start, fast på vintern går den kontinerligt vilket är orsaken till utfallet.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
SV: Starter
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2007, 12:50:57 »
Mer än 30 starter/dygn skall man i princip aldrig ha oavsett hur man yttjar energin, själv tror jag att jag ligger på i snitt ca 12 starter/dygn trots att värmepumpen täcker mitt energibehov ned till ca -30°.
Vi har dock poolen som gör att statistiken blir "positiv", under sommaren startar den på morgon och värmer poolen utan uppehåll i ca 4-8 timmar i en smäll, bra för statistiken, men dåligt för elräkningen  ;)
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
SV: Starter
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 15:51:57 »
Nu är det så, att jag också pool.Det kanske jag borde ha sagt.
till vp.
  • Dot gäster: 1023
