Författare Ämne: Värmeproblem....  (läst 3653 gånger)
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
Värmeproblem....
« skrivet: 28 september 2007, 14:45:49 »
Hej ja har en fulpump (407 gas) som går att köra kyla men ej värme inga fel medelanden alla funktioner funkar förutom att värmen går ej. Det finns gas i maskinen å det är ej för lite, kompressorn startar ej vid värmeläge men i kylläge  :o är det någon som har några idéer om vad det kan vara för fel.... studs
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Värmeproblem....
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 00:17:50 »
Det såldes en del fulisar som bara kunde generera kyla .. du tillhör nog de.
Blir nog till att byta kretskortet.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 29 september 2007, 00:34:19 »
Om du har haft värme tidigare kan det vara att magnetventilen direkt efter kompressorn har hängt sig, eller så har chipet i innerdelen knasat.
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 29 september 2007, 23:21:47 »
har provat ett annat "moderkort" från ett samma fabrikat å det är samma problem, kan det vara någon av de 3 st givarna som spökar. 2 inne 1 ute.har inga felmedelanden........
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 10:54:07 »
"Min" kjølemontør forklarte at da kan det være en ventil som henger . Og at det kunne prøves å først kjøre på kjøling noen minutter å så slå over på varme . Kan være at det må gjøres flere ganger for at ventil skal lirkes løs og vende . Fikk forståelse for at noe av grunnen til at det ved start på fyringsesong først anbefales å kjøre på kjøling i 20 min. før varme ,er for å på en måte smøre å sikre bevegelse i ventil slik at den ikke setter seg fast i en posisjon . Synes at forklaringen hans er logisk. Blir som en kran som aldri brukes , setter seg den og. Men for all del det kan jo være noe annet som er feil hos deg.
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 16:05:01 »
Tack för ett bra svar skall genast prova detta, men jag tvångskör ventilen istället....
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 21:03:49 »
Vissa pumpar som säljs har i reklamen dubbla budskap.
Som bifogad bild:
"Värmekapacitet: 3,6 kW"
"Värmer 120 m2"
"OBS Endast air-conditioner"
(har tagit bort pumpnamnet för säkerhets skull)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2007, 19:38:06 »
Landskapet får en längta efter svalka!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2007, 12:09:28 »
Den tinar ju inte snön lika effektivt som Calix cupévärmare  *roflmao*
/Bosse
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2007, 18:58:12 »
Jag tackar  studs för alla bra förslag till att kunna laga fulpumpen, Å det gick
TRÅTS att det är en is maskin enligt vissa duktiga  Sc:,h allvetare, eller vad jag skall
kalla dom. Till dom som har startat  huvuddunk hjärnan så var felet en termistor vid
inre cellpaketet som gav fel resistens (500 ohm skall vara 9,7 Kohm)
å pga av detta så gick fulisen bara på kyla, men som sagt använd huvudet till något annat än whiskyglas så..... *roflmao*
