Författare Ämne: Idé om alternativ till frostskydd...  (läst 2539 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 28 september 2007, 11:38:59 »
Hejsan...
Tänkte bolla lite med en idé till frostskydd för vattenledning på vinden....
Det är så att jag har dragit rör för radiatorkretsen på vinden, brevid dem går en varmvattenledning till köket bla...
Nu till min idé... Vill gärna ha lite synpunkter på den  :)
Jag tänkte att man kan sätta ett T-kors från returen på radiatorkretsen, och därifrån dra en 10mm eller 12mm "avstickare". Alltså uppe på vinden. Och sedan dra den brevid varmvatten ledningen hela vägen tillbaks till värmepumpen och sätta ett till t-kors där på radiatorkretsen och leda tillbaks allt vatten från den smala ledningen till radiatorkretsen igen...
Sedan givetvis isolera allting ordentligt...
I stort dett är det ju som att lägga till en krets för en till radiator, förutom radiatorn då  :)
Då anser jag att man har ett gratis frostskydd för varmvatten ledningen på vintrarna. Man kan tom sätta en ballofix på en nya smala ledningen så man kan stänga av "frostskyddet" på våren - hösten...
Vad anser ni ?? Finns de några problem med denna dragning ? Eller är det bara överkurs =) Jag tycker dom där värmekablarna som ska fungera som frostskydd är så jekla dyra, samt att man får en elförbrukning där, hur liten den än är så är det mer...
Kom gärna med massa synpunkter och idéer  :) Hoppas ni förstår vad jag menar  :)
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Idé om alternativ till frostskydd...
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007, 12:38:41 »
Din ide är säkert ok. Om du lagt din ledning i botten på bjälklaget och fyllt med isolering så tror jag inte att du hade behövt göra någon åtgärd alls. Utan i så fall hade värmen från den underliggande våningen varit tillräcklig.
Men om du är osäker så kan du säkert göra som du skrivit.
Om du haft en kalledning bredvid så kunde det vattnet blivit ljummet och det vill manju inte ha.
///AndersA
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 12:42:56 »
Är det inte enklare att bara isolera vattenledningen på vinden?
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 14:45:53 »
Har isolerat vattenledningen.... men det blir minusgrader på vinden... och står vattnet still en längre tid så blir ju onekligen vattnet lika kallt förr eller senare....
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 16:48:55 »
Ok, nu vet ju inte jag hur kallt du har på vinden, men det ska nog gå rätt många dagar i så fall. Värmen leds ju från de varmare delarna till röret på vinden när vattnet står still, det borde ta lång tid innan det fryser om röret är bra isolerat, och används varmvattnet dagligen kan det väl knappast finnas risk för frysning.
Det som möjligen kan vara farligt är väl ett längre strömavbrott eller om man är borta en längre tid. Finns det risk för frysning, bör man ju märka att varmvattnet börjar bli mindre och mindre varmt, men det fryser väl knappast över ett par dygns stillastående.
För övrigt är väl inte din ide så dum, den kan säkert funka.
//mvh Ronnie
« Senast ändrad: 28 september 2007, 16:50:41 av erp »
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 19:09:58 »
jag får hålla koll i vinter hur snabbt det blir kallt... men det var mest dom perioderna man är borta några dagar jag tänkte mest på... när man är hemma är det ju ingen fara... hoppas jag... jag har dubbelt isolerat med armacell just nu...
