Författare Ämne: Ändrad VB-diff  (läst 2084 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Ändrad VB-diff
« skrivet: 28 september 2007, 10:02:32 »
Nu har vi kört igång värmen, och till min häpnad så är vb-diffen större nu än när jag stängde av värmen i våras. Vad kan detta bero på? Är det bara smuts eller kan det bero på någon annan faktor?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ändrad VB-diff
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007, 12:49:01 »
Det är väl varmare kb-in vilket ger mer effekt på pumpen vilket ger att med samma flöde som tidigare orkar den höja VB-ut mer.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Ändrad VB-diff
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 14:30:30 »
ok, kan det ge så mycket som 3 graders högre diff? Hade 7 i våras och nu ligger det på 10.
/Tobias
SV: Ändrad VB-diff
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 15:56:40 »
Har du nån termostatventil?
Även om dom står fullt öppna så kanske någon stängt under sommaren och sedan fastnat i stängt/halvstängt läge.
Det gör det ofta för mig så jag får motionera dom med en tång lite då och då.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Ändrad VB-diff
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 17:35:11 »
Jag har bara tre termostater kvar. Resten har jag tagit av vreden på så jag bara ställer in med fast strypning. Jag får kolla dessa och även motionera de andra "pinnarna".
/Tobias
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Ändrad VB-diff
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 10:11:46 »
Alltså nu när vi inte är vid huset så är kurvan satt till 5  med förskjutning på -4 och den beräknade framledningen är 22 ºC
har gm satt till -120. Nu när jag kollar värdena vid -113. så har jag fram 28,6 och retur 18,5 grader ,VB-diff på nästan 10 grader , kbin 11,9 kbut 7,30 vid utetemp på 11 ºC
Kan det verkligen bli en sådan skillnad på vb-diffen från i våras(då hade jag 7 graders skillnad) Då hade jag kurva 5 men med -1 i förskjutning. Jag har en notering att i slutet av mars hade jag en ute temp på 6 grader och en vb-diff på 7,1.
Kan det verkligen bli sån skillnad?
