Författare Ämne: grundvattenhöjare vad är det?  (läst 3271 gånger)
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 september 2007, 19:42:44 »
Har idag fått in en ny offert på ett komplett bergvärmesystem.
I offerten finns en friskrivning som jag behöver hjälp med att tolka "vid grundvattennivå lägre än 15 meter tillkommer en grundvattenhöjare med 6.000 kronor"
Vet någon vad detta är och hur det fungerar?
Kan man på förhand uppskatta risken för att detta kommer att behövas?
Huset står i princip direkt på berg, men är relativt högt beläget.
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: grundvattenhöjare vad är det?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 00:05:52 »
Hej det finns inget som höjer grundvatten nivån.
Min gissning är att dom menar att om grundvatten nivån är väldigt låg vill dom ha 6000kr för att fylla hålet med något värme ledande tex kvarts sand för att utnytja värmen även över grundvattnet.
Tänk om det funnits en "grundvatten höjare" då hade man inte behövt borra en brun när vattet sinat "ironi"
Ring och hör med brunns arkivet om dom har någon uppgift och avståndet till grundvattnet där du bor.
Du kan ju kolla med eventuela grannar med var grundvattnet ligger.
Brunns borraren har nog ganska bra koll på grundvattnet, så det är kanska han du ska fråga alla frst.
Mvh Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 09:25:35 »
För 6000:- får man ju runt 24 meter extra hål...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 23:01:28 »
Fråga den som skrivit offerten, det kan vara intressant att veta vad han menar.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 23:33:35 »
Grundvattenhöjare  ;D ;D Vilken hit det skulle kunna bli i Afrika m.fl ställen, där grunvattennivån ligger djupt  Thumbsup Tror jag satsar pengarna på en evighetsmaskin istället  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 15:03:13 »
Gissar att det är nån form av fyllning som skall säkersälla kontakt mellan berget och slangarna över vattenytan för att även denna del av borrhålet skall nyttjas.
Men det är bättre att borra lite djupare i stället!
För 6000 kr får du ju många meter borrning och temperaturen är ju högre i botten av borran!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
