Författare Ämne: Nu har experterna svängt ang börserna, bullish är nu det som gäller..  (läst 9808 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Nu har experterna svängt ang börserna, nu är det bullish (uppåt) som gäller året ut.  ;D Dom visar å pekar i sina diagram, å förklarar tvärsäkert varför börserna nu kommer att stiga till nya rekordnivåer  :o Ja ja, Vi får väl se..., själv föredrar jag att använda mig av andra kriterier än historiska diagram, som Ni vet. Nog för att även jag hela tiden trott på en uppgång i slutet av det här året, men inte nåt större race, utan mer några % upp från rekordnivåerna i juli. Fast mest hoppas jag på att inflationen legat still, eller minskat inom EU, så att en ev räntesänkning kommer från ECB. Detta för att dollarn ska minska gapet till euron, som är på tok för stort nu.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Humlan!  Experterna vet du ju vad jag har sagt om tidigare, de vill naturligtvis att börserna skall fortsätta upp i all evinnerlighet, spec som de själva nu förmodligen håller på och omdisponera sig. Vad det gäller börserna så kommer de att bli fortsatt skakiga under ivf hela hösten, och i närtid så är det uppåt som gäller under de närmaste ca 2 veckorna, sen är det nedåt igen i samband med att rapporterna börjar komma omk den 15 okt, och beroende på rapporternas status så får vi se hur långt ned det går. Men i slutet av året och i början på nästa år så är det uppåt som gäller det är lika klart som amen i kyrkan och ganska helsäkert om det inte händer något extra dramatiskt i världen. Allt detta är just så säkert eftersom det bygger på historik enligt teknisk analys förstår du Humlan.  Ha det bra.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Det går alltid uppåt över tiden, allt annat är falska påståenden. Åtminstone finns ingen statistik som visar på annat å historisk statistik är ju nåt Du gillar Raffen: http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EDJI&t=my&l=on&z=m&q=l&c= Du kan välja vilken börs som helst, ingen har nånsin gått neråt....
För de som vill kolla vad ett fondsparande ev kan ge, så finns en enkel räknare att använda sig av här: http://www.robur.se/RT/SaveCalculator____4898.aspx Å om vi nu ska använda historiska siffror, så fördubblas en fonds värde i snitt vart 5:e år, så räkna med högre % i ränta än 6%. Absolut ingen omöjlighet med 10-15%, då jag själv ligger en bra bit över det....
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Vi får väl se, själv tror jag faktiskt på köpläge i USA inom kort.
Detta land har varit uträknat förr till förmån för tyskland , japan, sydkorea, taiwan,hongkong osv och nu senast kina men alltid kommit tillbaka.
Ordet bullish har jag nog aldrig hört förr.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Humlan vad tror du om Ryssland?
Borde inte dessa fonder stiga en del med vinter i annalkande med höjda oljepriser etc...
Är det någon som har koll på USAs oljereserv inför vintern?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
På en normal marknad, så hade dom gjort det, men Ryssland är ingen normal marknad..., ännu. Det spelar ingen roll om så oljepriset går över 100$ fatet, företagen gör inte mer vinst för det. Utan å kunna dom exakta avtalen, så finns ett fast tak på oljepriset..., säg 45$ fatet, som företagen beskattas efter. Så allt mellan 1$-45$ fatet, beskattas på normalt sätt av företagen, men går priset över 45$ fatet, så går dom pengarna direkt till staten. Hur det taket sätts vet jag inte, bara att det i princip fungerar så. Ryssland har i år stått å stampat på samma ställe, nåt som hänt förut, utan direkt anledning, å jag vet faktiskt inte varför det är så här i år heller. Tillväxten är hög, ca 7.5-8%, å företagen går bra över lag, möjligen kan valet i mars nästa år spelat in en del, å förstås de amerikanska bolånen... Men likviditeten är hög, å valutareserven den 3:e största efter Kina å Japan, så det bör bli fart på börsen i Ryssland åxå framöver, tycker jag. Själv har jag trots dålig utveckling i Ryssland i år, behållet allt av mitt innehav där. Mest p.g.a av en magkänsla, då jag tycker mig varit med om såna här omotiverade stopp förut. USA:s oljereserver brukar det upplysas om med ljämna mellanrum, på CNBC-Europe å Bloomberg televison. Ska försöka komma ihåg vad som sägs, när jag hör nåt om dom nästa gång.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Om Du enbart håller dig till stora globalt verkande företag så, annars så skulle jag inte köpa nåt där...
Bullish kan Du t.ex använda Babylon PRO på å få förklaringen: Stock Exchange characterized or influenced by rising share prices. Eller: Tending to cause a rise in prices (of the stock exchange). Eller: Marked by, tending to cause, or hopeful of rising prices (as in a stock market) <a bullish market> <bullish policies> <bullish investors> b : optimistic about something's or someone's prospects <bullish on the company's future>
 –bull·ish·ly adverb
 –bull·ish·ness noun
Allt kopierat från Babylon PRO  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Om vi går på magkänslor, så säger min mage att Ryssland är något som man skall hålla sig borta ifrån fram till valet. ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ja vem vet  :) Fast om det blir som jag tror, så är det i slutänden ändå Putin som bestämmer vem som ska ta över efter han. Å i.o.m det så blir det nog ingen större skillnad, antar jag...
En sak som ska bli intressant å följa, är hur Indien kommer att agera mot de utländska företagen framöver. I dag är det svårt att komma in på den Indiska marknaden, men en förändring är på gång, å det kan leda till att utvecklingen/tillväxten kommer att gå ännu snabbare där borta. Krav på en öppnare marknad ställs iaf från den allt rikare medelklassen, som vill kunna välja ur ett bredare sortiment av varor, å inte bara lokalt producerade alternativ. WalMart t.ex, vet jag har fått möjlighet att etablera sig, men dom tillhör ännu ett av få undantag...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Som motsats till bullish, används ordet bearish..., bara som en liten upplysning.  :)
mvh humlan.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
Ja det kan stämma med det ryska president valet, men ta mej fan alla är ju från S:t Peterburg och har Putin som gemansamme nämnare.
Har en post kvar i Ryssland fram till valet då det kanske blir dags att utöka...
Låter merparten stå i Baring honkong ett tag framöver...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ja H-K är klockrent  Thumbsup Begriper bara inte hur dom ska lyckas på plats med allt kapital, som den inhemska delen av befolkningen ännu inte kunnat placera där. Bubbelvarning i framtiden alltså, men än är det åtminstone 1-1 1/2 år kvar dit...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Om det är nån som tänker börja spara i H-K, så tänk på att det i regel kommer en "dipp" på 10-20% efter en tids uppgång. I tid verker det bli tätare å med större svängningar. Varför jag säger det här, är att det kan vara en god idé att vänta tills nästa nergång, vilken troligen kommer under de närmaste månaderna. Eller se åtminstone till att ha lite kontanter att köpa för, när "dippen" kommer... Nån större risk för en längre tids nergång i H-K, kan jag inte se, utan det är ännu en av de minst riskfulla ställena att placera i. Åtminstone om man ser till de risker som går att förutse....
Själv tänker jag utöka mitt innehav i Indien, då Indien inte är lika beroende av exporten som många andra länder, om man inte ser tjänster som en exportvara förstås  :) Dessutom så kommer dom att lägga enorma summor på infrastrukturen, nåt som borde få hjulen att snurra ännu i många år.. Blir det även enklar för utländska företag att etablera sig där, så tror jag på en mycket bra utveckling av Indienfonder, på längre sikt...
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
mvh humlan.
Jag har sålt av alla mina roburs allemansfonder som jag köpt i 15 år. Det blev kina 40% ,indien 25%, korea 25% och resten i en gruv fond ( MLIIF World Mining Fund ).
På en månad har allmanfonden legat still medan resten ökat mellan 3% (korea)- 21%(indien).
Det är kul med fonder när det går åt rätt håll!
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Ingen dum fördelning alls, då det finns ett samband mellan alla fonderna  Thumbsup För jag förutsätter att köpen har en viss baktanke, åtminstone ser det så ut  :) Korea t.ex, kommer troligen att bli en av de största exportörerna till både Kina å Indien, så tappat till USA bör i längden väl uppvägas av det. Å råvaror behöver/använder både Indien å Kina i massor för byggandet av sin infrastruktur.... Tror Du kan se fram mot en bra avkastning, sett över en längre period.
mvh humlan.
