Författare Ämne: Nu har experterna svängt ang börserna, bullish är nu det som gäller..  (läst 9822 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
Den där baktanken fanns inte i mitt huvud i varje fall :D
Jag resonerade så här:
Kina går bra nu; köp och sälj sen innan det blir djupare dippar
Indien går nästan ännu bättre: Köp och sälj sen innan det blir djupare dippar
Korea går inte så bra men kan vara en chansning, säljer om det dippar.
Gruvfonden var mest en kul grej, råvaror blir ju mer och mer efterfrågade och priset går ju upp.
Sen är det inte alltid så logiskt med fonder och aktier i förhandsspekulationerna.
Dit flocken drar går priserna upp >:D, å sen gäller det att vara snabb på säljknappen, fråga dom som sitter med Nibeaktier kvar ;D
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Du behöver troligen inte bry dig om dipparna i de fonder Du valt, se dom köptillfällen istället. Det kommer att ta många år innan Kina å Indien saktar ner, så troligen blir det bara kortare nergångar de närmaste 10 åren iaf... Men kortare så kan det förstås röra sig om månader upp till ett år.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Humlan!  Inte för att jag på något sätt vill framhålla Jonas Lindmark på Morningstar och hans oftast mkt tveksamma kommentarer, men han hade faktiskt en insändare om framtida pensionssparande i aktiefonder och världsutvecklingen vad gäller den kategorin människor som jag tycker finns anledning att fundera till på när det gäller ett antal års sikt.
http://www.morningstar.se/?r=news/commentary.asp?articleid=53044%26validfrom=2007-09-27+14:07:00
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Jag är faktiskt lite förvånad hur kina fonderna kan gå så bra.
Kolla här
http://www.morningstar.se/funds/overview.asp?cid=FXIRL00109&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3fsearch%3dBaring%2bHong%2bKong%2bChina%2bFund
Se även Jonas Lindmark varning för kina fonder längst ner på sidan  ???
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Givetvis har de rätt i sitt antagande om åldersfördelning osv. Men det väsentliga glömmer han, de pensionssparare som vill ta ut sina pengar kommer ersätttas av nya.
Inte från de gamla ekonomierna utan från de nya, Sydostasiens, Kinas, Sydamerikas, Afrikas befolkning alla länder med utvekling och stigande "välstånd". Samantaget innebär det att jag inte ser några större problem med "jätteras" på hela aktiemarknaden. Däremot så kommer det bli svårare att hitta enkla gulkorn som stiger med takten 50-100% per år. studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Kolla här
Jonas Lindmark varnar för allt, året om, alla dagar, så den mannen ska man ta med en nypa salt. Tycker gott man kan utnämna han till Rikspessimist  :) . Utan att ha läst vad som står i länken, så är det inget konstigt att Kina går upp, då kineserna för första gången fått möjlighet att investera utanför den inhemska börsen + att kinesiska staten visst köper aktier i H-K som nån form av fondplacering. Sån´t gör att kurserna tvingas upp, mer eller mindre per automatik. Men var beredda på ras, det kommer att hända ett flertal ggr framöver, lika säkert som att en uppgång följer på det. Å med de siffror som presenterades i natt (3 okt 2007) så ser jag det som högst osannolikt med nån längre/större nergång den närmaste tiden.
mvh humla.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Guldkornen blir allt svårare å hitta, ju mer välstånd Vi får över hela världen. I dag är det väl en del länder i Asien, å delar av Afrika man ska söka isf. Själv tror jag faktiskt mer på nån typ av fond med en riktad investering av produkter, men spridd över flera regioner...
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
MLIIF New Energy A USD ::)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Tvingas kurserna upp pga att det finns för mycket kapital är det ju en spekulationsbubbla.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ja jag har haft lite koll på den, å den är inte alls nåt dumt val. Kan få en riktig skjuts, om man får med sig alla länder i ett nytt avtal om regler för att motverka växthuseffekten. Nytt avtal ska vara helst vara klart före år 2009, för att tas ibruk 2011 eller om det var 2012.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Javisst, iaf som Vi ser på det i västvärlden.. Men ingen vet ännu hur kineserna kommer att agera, dom ser/har sett, placeringar i aktier, mer eller mindre som en ren sparform...
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
Värdet på något är vad nån är beredd att betala. Inte ett öre mer.
Värdet på en aktie är dels slaktvärdet, vad är någon beredd att betala för innehålet i bolaget typ fastigheter, kassa, maskinpark etc. Resten är förväntningar och där är det svårare att prissätta, förväntingar kan snabbt grusas.
Spekulationsbubbla definiera gärna hur du menar, aktier är väl om något det som hela tiden har rätt pris.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Definera rätt pris, är väl mest en fråga om vilken utgångspunkt man har. Fast jag håller med om att rätt pris åxå är vad nån är villig att betala eller sälja för. Just det här, är den största anledningen att jag inte handlar med rena aktier, utan enbart fonder. Då slipper jag ifrån det svåra, att välja enskillda aktier, nåt jag ändå inte behärskar det minsta.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Fixaren!  Nej några "jätteras" kommer det inte att bli på aktiemarknaden av den här anledningen, men det kan ju med all sannolikhet innebära att det kan komma att bli en klart lugnare och lägre avkastning på börsen gentemot vad vi har varit vana vid, och precis som du själv säger, de där riktiga guldkornen kommer att bli mkt svåra att hitta och framför allt kommer de att vara ytterst få och kalibern på uppgång kommer säkert att minska.
Mvh Raffen.
När kursen skenat iväg utan att bakomliggande faktorer för företaget gjort det skulle jag vilja kalla det en bubbla.
Men även om det är en spekulationsbubbla är det rätt pris på aktien, vilket det alltid är på allt på en fungerande marknad.
  • Dot gäster: 2932
