Författare Ämne: Hjälp med dimensionering bergvärme  (läst 2532 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 27 september 2007, 12:41:58 »
Hej !!
Oljepannan från 67 skall nu lämna huset :'(
Lutar åt en Bergvärmeinstallation som ersättare. NIBE 1235....då den skulle kunna styra värmen även i garaget.
Någon som kan tala om hur stor pump samt hur djup borra vi behöver?
* 1,5halv plans hus byggt 1939, (Mestadels 3-glasfönster samt tilläggsisolerad fasad samt vind).
* Boarea 100kvm + källare på 60 kvm. (Källaren värms).
* Gamla kamflänsradiatorer i mark och överplan samt moderna kompaktradiatorer i hela källaren.
* Nuvarande oljeförbrukning 2,5kbm
Vi har ca 30 meter ner till berg....(grannen hade 25,5m).
Räcker det med 20 meter mellan grannens och mitt borrhål?
mvh/Hasse
Borlänge
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hjälp med dimensionering bergvärme
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 13:33:33 »
En pump på 5 kW skall räcka. Borrhålet beror lite på berggrundens värmeledningsförmåga ohc hur djupt grundvattnet ligger. Av 30 metrarna ner till berg som ligger under grundvattenytan kan bara hälften räknas som aktivt borrhål. Skulle gissa på 120-130 meter djupt borrhål, storleken på grannens pump och djupet på borrhålet och den ingående köldbärartemperatur det leder till kan användas som utgångspunkt för en beräkning.
20 meter mellan borrhålen är ok.
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 16:23:21 »
Blir det fel att gå upp ett steg om man är osäker? Vad "kostar det" med en ex. 12kW istället för en 10kW om 10an kanske ändå skulle ha räckt..(mer än att inköpspriset ökar med ~2000:-)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 19:54:37 »
En 6kw eller en 7kw skulle jag välja, om man tar en modell större så får man mer vv snabbare vilket kan vara bra om det är många som bor i hushållet, även en fördel när man väl ska sälja fastigheten
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 19:57:34 »
Funderar du på nibe så köp inte 5 kW modellen ta minst 6:an, min 1215-5 motsvarar 1225-6 i prestanda och är inte för stor (jag brände också 2.5 kbm olja tidigare). 1235 finns nog inte som 5 kW modell så där måste du nog ta 6:an. Jag har 120 meter aktivt djup till min VP och det är inte för mycket.
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 09:03:13 »
Tack för eran input!! :)
Vad händer om man köper en 8kw pump? ....blir det för stort och på vilket sätt påverkar det pumpen??
Har planer på att få med garaget på samma värmesystem, (ger ytterligare 43kvm golvvärme i systemet).
Skulle vara fint med tanke på 1235:ans möjlighet till extra shunt med egen kurva.
Har tyvärr bara lagt ett 160 markavlopp mellan garage och hus och ser nu att det blir svårt att få igenom ett kulvertrör fiR:
Röret ligger ca 1 meter under backen och är isolerat med minst 7 cm markskiva.
Kan man dra 2st 22mm prisolrör och använda som kulvert?
Grannen har ett borrhål så jag undrar vilket är det minsta avstånd mellan borrhålen man kan tänka sig?
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 28 september 2007, 09:05:59 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 09:15:08 »
Alltför stor pump i förhållande till radiatorsystemete ger många starter. Det skall helst vara minst 20 liter vatten i radiatorsystemet per kW pumpeffekt.
En större pump kräver inte så mycket djupare borrhål, uttagen effekt ändras ju inte mycket annat än under den allra kallaste delen av året.
Är planerna för garaget någorlunda konkreta så bör du dimensionera för det.
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 10:29:06 »
Hur stor pump och djup borra kan tänkas räcka om man tar med garaget.
Hus 160kvm - radiatorer
Garage 43 kvm - golvvärme
Blir det dumt om man sätter en värmeväxlare i huset för garagedelen med tanke på vattenvolym för pumpen??
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 28 september 2007, 14:13:59 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Dot gäster: 2309
