Författare Ämne: Är denna placering bra?  (läst 4526 gånger)
Utloggad kennjo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 september 2007, 12:36:59 »
Har just lagt beställning på en Mitsubishi QHEAT SE 6.3 - vad tror ni om följande placering?
Tacksam för svar..
Mvh
Kenneth
« Senast ändrad: 28 september 2007, 13:00:55 av kennjo »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Är denna placering bra?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 16:00:06 »
Hej kennjo,
-berätta gärna lite mer hur du tänker om placering av innerdelen. Är det verkligen i huvudsak gillestugan, där du redan har en Keddy-kamin, som du vill värma, eller är det den övre våningen?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad kennjo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 17:27:14 »
Hej Micra!
Jag har i dagsläget en (mycket)äldre panna som klarar hela värmebehovet – och detta sker med eldning och vatten-
buret system. Dock kan vi ej hålla god komfort i huset då temperaturen hinner sjunka ner mot 15 grader under
dagtid och nattetid då vi ej har möjlighet att elda(ej ackumulatortank). Värmepumpen är tänkt som ett komplement
vid hemmavaro och att hyfsat kunna hålla temperaturen i hela huset om vi är bortresta. I vår delvis uppvärmda källare
håller vi på att installera en 12kW Keddy i en befintlig öppen spis – tänkt att kunna jobba tillsammans med värmepumpen.
Tanken är att kunna tända upp Keddyn på morgonen exempelvis – och att värmepumpen ”tar vid” när värmen ebbar ut från spiskassetten. Placeringen är med tanke på att kunna sprida värmen Keddy-värmen - men också för att kunna ha hyfsad
värme även i källarplanet när vi inte är hemma. (Har dock just fått information från Mitsubishi att just nämnd pump ej går att
kör i enbart fläktläge). Är placeringen illa vald?
Mvh
Kenneth
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 18:49:11 »
Hej igen!
Nu ber jag samtidigt någon installatör att korrigera det jag skriver, om jag är helt fel ute.
Jag tror att om du har en modell som du kan köra enbart i fläktläge, d.v.s. den vispar runt varmluften från Keddyn, så kan du inte räkna med att den av egen kraft ska kunna ställa om sig till t.ex. Auto-läget och själv börja producera värme. Det finns ofta en Timer-funktion, men jag tror som sagt inte att den kan programmeras till att bryta från "fläktspridning" till värmeproducering.
Det innebär att om jag var du, så satte jag innerdelen på våningsplanet ovanför källaren, och ställer in pumpen på den temperatur jag vill ha där. Det kommer nog inte särskilt mycket värme ner till källaren då, men där blir väl fort varmt om du tänder en brasa i Keddyn. Jag tycker att det blir lite mycket med 2 värmekällor i källaren, och ingen på planet ovanför.
Då behöver du bara elda i pannan för att få varmvatten...
//Micra
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 19:01:24 »
Hej Kennjo!  Jag håller nog med Micra, sätt innerdelen i våningsplanet och allra helst i mitten på vardagsrummet (på höger sida av skissen) så att innerdelen blåser ut i hallen mot rummen och köket, då får du en bra värmespridning i hela bostadsplanet.
Mvh Raffen.
Utloggad kennjo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 09:07:03 »
Tack för svaren!
Den information jag fick från ingenjören på Mitsubishi var att denna pump tydligen  inte alls går att nyttja i ett fläktläge. Det han
nämnde var att jag kunde ha pumpen i värmeläge - pumpen skulle då enligt uppgift gå ner i ett läge där kompressorn stänger av när
tempen från Keddyn blir tillräckligt hög - och att innedelen då går ner i ett läge med minimum fläkt(och en förbrukning enl uppg på
ca 50W - troligen ej tillräcklig att bättra självcirkulationen med) - för att sedan börja värmeproducera igen när keddyn ebbar ut. Vi
får relativt god värmespridning från källarplanet i sig självt redan idag utan fläkt etc när vi eldar i gillestugan. Det är detta som får
mig att hoppas att det ska kunna funka med innerdelen i källarplanet - riktad rakt mot trappgången("hel" trappa - klädd även mellan trappstegen) som är relativt bred och öppen. Detta jag vill komma åt är en hyfsad temperatur även i källaren under vintertid
om vi reser bort. Vi bor nästan i sydligaste sverige med årsmed på 7.7 och DUT på -15 - så vi har inga smällkalla vinterdagar i
längre perioder.
Jag förstår att ni har en poäng - o gissade själv på föreslagen placering som optimal om jag vill värma övre planet. Det jag är rädd
för är utfrysning av källarplanet i de lägen jag ej har möjlighet att elda på i keddyn.
Jag förstår att placeringen inte är optimal varken för nedre eller övre planet - men tror ni placeringen i källaren funka som en
kompromiss för vårt behov - eller ska månde jag ge upp denna tanken? Kanske är jag ut o cyklar..!
Mvh
Kenneth
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 10:23:19 »
Hej igen!
Om du placerar innerdelen i källaren där du tänkt, mitt emot trappen upp till övre våningen, så tror jag att du når det du tänker: - lvp:n går igång när Keddyn slutar att värma. Du får då ingen spridningshjälp till Keddyn med den pump du funderar på, utan endast värmeutblås när temperaturen i källaren sjunkit.
Med din placering kommer varm luft inte bara att värma i källaren, utan även ta sig upp till övre våningen, om än i ringa omfattning jämfört med om du skulle haft innerdelen placerad där.
Om det är som du tänkt dig så är det bara att önska
Lycka till! :)
Hälsningar
Micra
Utloggad kennjo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 12:59:03 »
Hej igen & tack för feedback - uppskattar det mycket..
Yes jag förstår.. Tror du att jag skulle få något bättre spridning till övre plan med följande alternativa placering i källaren.
När jag ställer mig vid "A" resp "B" upplever jag att öppningen genom spaljén och trapphuset upp mot övre plan är relativt
mycket större vid "B".. Dessutom ser jag genom spaljén rakt upp på övre plan och tänker mig att även luften kanske
har en mer obehindrad väg upp..
Mvh
Kenneth
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 14:00:04 »
Hej Kenneth!  Om du nu har bestämt dig för placering i källaren så är min uppfattning att placering B är att föredra, även om betydelsen förmodligen är mindre än man kanske tror. Men B blir säkert bäst, det är samma sak med värmespridningen till Gillestugan/TV-rummet kommer heller inte att bli några problem med placering B, om du bara har öppet dörren dit in. Enda problemet med placering av innerdelen i källaren (jag vet för jag har min placering av innerdelen där) är att under ca -5 ºC så kan du få en lite större tempdiff i bostadsplanet p.g.a att cirkulationen av varmluften inte riktigt räcker till, men det har jag numera löst med en förbättrad internventilation i huset, så vänta och prova får du se, om du inte blir nöjd med luftväxlingen vid åtskilliga minusgrader i huset så får du gärna höra av dig om du vill.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 14:08:53 »
Håller absolut med dig om att B ger mycket bättre förutsättningar för varmluften att nå upp till övre planet. MEN,...-lite tveksamt om inte väl mycket värme "smiter" direkt upp om du placerar innerdelen på B-alt. Jag tänker mig att du inte kommer att köra din pump på max-fläktläge, och därigenom försvårar för varmluften att nå in till gillestugan riktigt bra, -den varma luften smiter förmodligen lättare iväg uppåt än drar mot höger.
Å andra sidan, -om du sätter den på A så är ju utblåset också därifrån direkt riktat mot trappen. Om "utblåset" går att vinkla på den modell du köper, så får du ställa det mot höger oberoende av vilken placering du slutligen väljer, A eller B.
Jag tror ju att du kan få en bra underhållsvärme i källaren vid båda placeringarna. Själv hade jag nog ändå fastnat för alt. A, med den vetskapen om att därifrån har du redan idag en bra värmespridning...
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 28 september 2007, 14:22:59 »
Hej Micra!  Det är just därför som jag tycker att B-placeringen är klart bättre eftersom förutsättningarna för varmluften att nå upp till övre planet ökar något med denna placering, och det kan han komma att behöva. Jag kan försäkra dig om att det inte blir något bekymmer för honom att få in värmen i gillestugan, bara han har öppet dit, han har ju dessutom redan sin Keddyspis placerad där inne så faktum är att spisen och pumpen kommer att komplettera varandra betydligt bättre och effektivare med placering B.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 28 september 2007, 14:45:57 »
Hej Raffen,
- Jag är ledsen, -hade tyvärr för bråttom när jag postade mitt inlägg, och hade inte läst ditt.
Om du säger att det inte blir några problem att få tillräckligt med varmluft till gillestugan från B-placeringen, så tror jag på dig! Jag utgick mest från att Kenneth ville ha kompletteringsvärme i första hand i källarvåningen när Keddyn kallnar, och att han har en god värmespridning från gillestugan redan idag.
Vi enas om att placeringsalternativ B är bäst!
Önskar alla en trevlig helg!
Micra
« Senast ändrad: 28 september 2007, 15:09:23 av Micra »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 28 september 2007, 15:01:08 »
Hej Micra!  Ja du, du är allt en riktigt trevlig och rekorderlig kille du Micra, och du är heller aldrig omöjlig att komma överens med, ivf inte om man har försökt att lägga på en extra rem för att förklara saken närmare för dig, det uppskattar jag verkligen med dig.
Ha en riktigt bra helg du också, och alla andra medlemmar.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 september 2007, 15:02:47 av Raffen »
Utloggad kennjo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 28 september 2007, 15:11:33 »
Tack ska ni ha - ni båda rekorderliga killar!!  ^-^ Denna input är värdefull för mig när installatören stampar in och säger
sitt. Installation och bedömning av placeringn kommer nämligen ske i ett o samma besök. Har själv funderat på om
jag kommer behöva en kanalfläkt genom golvet eller likn - men blivit lite avskräckt av "ljuddämpar/för-lågt-flöde-diskussioner"!
Detta får dock framtiden utvisa!
Trevlig helg!!
Mvh
Kenneth
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 september 2007, 15:23:59 »
Raffen,
- tack för de orden!
Det är en ömsesidig uppskattning, ska du veta!
Jag tycker att i stort sett alla Forum-medlemmar är rejäla och trevliga! Man kan lugnt rekommendera utomstående att söka sig till Forumet för att få råd/tips och dryfta olika synpunkter. Här finns så många med stor kompetens, -alltid villiga att dela med sig av sina kunskaper till andra. Att det sen ibland blir lite olika uppfattningar som möts är oftast bara utvecklande och ger liv i diskussionerna. Du är en av dom jag tänker på. Forumet blir ju som vi gör det till,...-all heder åt er alla!
//Micra
