Författare Ämne: Placeringsfråga  (läst 1874 gånger)
Utloggad snowman_68
  • Antal inlägg: 2
Placeringsfråga
« skrivet: 27 september 2007, 12:07:36 »
Nu ska en värmepump installeras i huset och min fråga är hur innerdelen ska placeras.  Högt upp eller strax ovanför golvet?  Enligt försäljaren är det nya att man sätter innedelen lågt eftersom värmen stiger uppåt.  Bifogar också en slarvig skiss med två alternativa placeringar.  säljaren tyckte att alt 1 var bra, men jag undrar om inte alternativ 2 är bättre då luften enkelt kan blåsa genom hela huset.  I rummet för alternativ 2 är det dock klinkers med golvvärme.  Spelar det någon roll?  Tacksam för snabba svar.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 12:41:10 »
Sök lite på forumet så ser du att det finns trådar om hög resp låg placering.
Oavsett högt eller lågt så gäller det att i första hand hitta den bästa placeringen som ger bäst spridning på luften.
Utifrån denna kan man sen välja att placera den lågt om huvudsyftet med pumpen är att värma och OM om man inte har något som hindrar den från att blåsa fritt.
Varm luft fortsätter vandra tills den slår i något (tex möbler osv) och sedan stiger den upp i taket. Därför är det ofta lättare att få till en hög placering eftersom det är lättare att blåsa över möbler mm.
Går det att placera pumpen lågt på den ur helhet sett bästa platsen är fördelen att varm luft stiger. Man slipper köra fläkten hårt för att trycka ner den varma luften mot golvet för att blanda upp den kalla luften man vill värma. Med varma golv upplever du normalt att det är varmare inne. Med 20 grader upplever du det som om det varit 23 med takvärme. Det blir även lättare att få  kall luft från angrensande rum att flyta till eftersom den inte trycks undan av en hård fläktstråle uppifrån. Dvs du har lättare att få jämn värme i huset med låg placering.  En annan fördel är att pumpen jobbar efektivare med svalare luft.
Dessutom upplever man den tystare eftersom man inte har den i huvudhöjd.
men kolla gamla trådar om det.
« Senast ändrad: 27 september 2007, 12:55:46 av MangeH »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Placeringsfråga
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 19:58:56 »
Den fösräljaren är inte seriös som säjer att den ska sitta vid golvet, har erfarenheter av detta i massor. Säkert har han en vp med stickkontakt och bara att hutta i ojordat å klart.
Nackdelen är att man ej får ngn kyleffekt samt att den drar runt en massa mer damm i huset, för det hamnar nämligen på golvet.
Jag råder dig    placera den högt
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Placeringsfråga
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 21:23:30 »
Att utala sig om en placering över huvud taget utan att sett huset i fråga är oseriöst.
Det finns både tillfällen när en låg placering är bättre än en hög och tvärt om.
Jag har min sitter efter golvet och jag är övertygad om att det är den optimala placeringen i mitt hus.
Syns minst, hörs knappt, underbart varma golv. Inget alls att klaga på.
Luckyman, Anser du att de som tillverkar golvmodelle av värmepumpar är oseriösa med?
  • Antal inlägg: 36641
SV: Placeringsfråga
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 07:19:11 »
Skall man huvudsakligen använda värmepumpen som värmepump och kan placera den så att att den har fritt luftflöde framåt så bör, i alla fall i mina ögon, en låg placering vara mer effektiv/ekonomisk och dessutom ge de fördelar som MangeH beskriver.
Att den renar luften bättre (rör om dammet) är väl inte heller någon nackdel?
Man skall nog inte vara så kategorisk när det gäller råd om placering.
Utloggad snowman_68
  • Antal inlägg: 2
SV: Placeringsfråga
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 10:47:42 »
Hej!  Tack för synpunkterna.  Huset är en gamal statarlänga från mitten på 1800-talet med torpargrund. Enkelglas fönster fast med innanfönster som sätts i till vintern.  Golven är idag lite kalla (direktverkande elelement) men inte olidlit.  De halvrunda sakerna i skissen är kaminer eller kalelugnar och i köket finns en vedspis som används dagligen.  En låg placering har inget med eldragningen att göra.
Vad att säga om placeringen enligt alt 1 eller alt 2?  Bäst skulle det fungera med placeringen enligt alt 1, men kommer den då att få ut den varma luften i resten av huset och inte bara värma hallen och sovrummet som ligger innanför?  Värmepumpen är en panasonic och den ska ju även kunna skicka ut luften åt sidorna.
/snowman
