Författare Ämne: pumpens effektivitet  (läst 1744 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 26 september 2007, 23:45:57 »
hur fungerar pumpen? Vet att den tar tillvara på värmen i uteluften, nått i stil med att köldmedian håller -20grader och är det då en temp på +5 grader så tar köldmedian upp värmen som finns.
pumpen ska ju fungera effektivare ju varmare det är, bättre cop vid +7 än -7 osv, då borde det ju vara smart att ställa pumpen i solväggen där inte vinden kommer åt, eller!?
men om så vore fallet att den fungerar bättre ju varmare den står, varför har man då inte även utedelen inomhus?
(ska komma på nått bra att skylle på tills imorrgon när man blir idiotförklarad  :D  jag är jäkligt sömnig nu btw  :) )
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: pumpens effektivitet
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 07:48:35 »
För att utedelen tar värme ur luften som omger den och således kyler ner mer än vad innedelen ger i värme => Istappar inomhus så småningom...  ;)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 16:26:11 »
pumpen ska ju fungera effektivare ju varmare det är, bättre cop vid +7 än -7 osv, då borde det ju vara smart att ställa pumpen i solväggen där inte vinden kommer åt, eller!?...
Du tänker precis rätt fram till hit, sen blev du för sömnig :)
Du är säkert mycket piggare idag men jag nämner det ändå.
Det är en värmepump, den pumpar värmen från ett ställe till ett annat. I vårt fall, tar värme utifrån och dumpar den inomhus.
Det är därför det blir knasigt om man tar värme inomhus och dumpar den ... inomhus! Även om det inte går åt så mycket energi att flytta en massa värme inomhus till inomhus så blir det ändå lite meningslöst.
Anledningen till att pumpen jobbar effektivare ju varmare det är utomhus har och göra med hur stor temperaturskillnad det är (jämför med pumpa vatten upp till en annan nivå eller transformera spänning). Ju större temperaturskillnad desto mer energi går det åt och desto mer komplicerat blir det (gasen har vissa ändlägen i sin omvandling mellan gas/flytande).
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 17:56:16 »
hehe, ok jag var sömnig.. men om man kan lura i grannen att han kan ha min utedelen inne hos sig så är det en bra idè   Thumbsup  ;D
kyler utedelen lika mycket som den ger, tex om det är en pump som ger 6kwh värme, kyler utedelen också 6kwh då? perfekt om man har en stor jäkla frys/kylrum då gör man ju två flugor på smällen, kanske fungerar så i tex matbutiker då dom antagligen har stora kylrum?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 18:04:12 »
förresten, jag som har en pizzeria under mig  ::)
dom har ett stort spirorör på 250mm ut genom väggen som som suger ur matos mm, detta rör är alltid duktigt varmt så montera pumpen så värmen går igenom pumpen måste väl vara en bra idé, sitter en filteranläggning med stor fläkt på utsidan  studs
  • Dot gäster: 2399
