Författare Ämne: Placeringsfråga innerdel  (läst 1688 gånger)
Utloggad Zappa59
« skrivet: 26 september 2007, 20:33:55 »
Behöver hjälp med placeringen av innerdelen i mitt hus, jag löser inte detta själv.
Det är fritt fram för er proffs att tycka till då jag är helt nollställd.
Förutom själva placeringen på planritningen så får ni gärna ha synpunkter på låg eller hög placering.
Pumpen jag ska installera är en Panasonic XE9EKE.
Tack på förhand.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Placeringsfråga innerdel
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007, 20:47:13 »
Ovan dörr i entre är en central placering.  Thumbsup
Mer mitt i huset kan man inte hitta. Störst nytta då innerdelens fläkt kommer nå störst yta
med sin värme.
Innerdelen bör man placera högt, 10-15 cm luft till tak behövs då den tar sin luft ovanifrån.
/Bosse
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 07:24:56 »
Hej Zappa59,
- det är väl inte en sådan här du funderar på att köpa?
"Panasonic CS-XE9EKE AC-Robot, har tagits ur Panasonics Nordics sortiment och produceras inte mer. De aggregat som finns kvar på marknaden här, härrör från sydeuropa och inte avsedda för för vårt nordiska klimat". (citat/Luftmiljöbutiken). Sc:,h
Ser att du bor långt norrut, -Gällivare? Då behöver du en kraftfull lvp till ert hus!
Placering ovanför entrédörren tycker jag också blir den bästa, med den planlösning ni har.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
