Författare Ämne: Ok att höja kompressor-% vid varmvattenvärming med CE50?  (läst 4233 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Jag har problem att vattanvärmningen i komination med mitt TA tar vädligt lång tid på vintern (jag kan inte dra ner TA termostaten får då funkar inte min värmedistribution).
Det finns en konfigparameter som heter max kompressor vid varmvattenvärmning ("fmax Varmvatten ") som står på 50Hz
Kan man dra upp den eller är det inte tillrådigt?
Jag skulle vilja att pumpen gick på 100% när den värmer vatten mao "fmax Varmvatten" till 75Hz.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
SV: Ok att höja kompressor-% vid varmvattenvärming med CE50?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007, 18:34:58 »
hur lång tid skall det ta att värma vatten med CE50 från tex 50 till 55  grader (utan tilluftaggregat)?
Jag tycker det tar väldigt lång tid?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 18:50:48 »
Om det tar väldigt lång tid, kanske du har fel på shuntventilen. Pröva att dra dess spak fram och tillbaka ett par gånger. Den sitter väldigt långt bak i pumpen.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 19:01:48 »
Shuntventilen är det den som heter växelventil i manualen?
vad tror du om att höja "fmax Varmvatten" då?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 19:22:15 »
Ja, den  heter nog växelventil i manualen.
Det går säkert att ändra på frekvensen, men pumpen jobbar effektivast på det värde den står på.
Kommer själv inte ihåg hur lång tid det tar att fylla på ifrån 50-55°.
Det är inte så att du har tappat ur vatten så att det är lägre än 50°? Då tar det längre tid.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 19:23:37 »
Jag har testat och jag kan inte se att det skulle vara något problem att höja till maxfrekvens, men det sker på bekostnad av cop-talet. Vad har du för varmvattentemp och varmvattenprioritet? Och hur lång tid tar det för dig att värma varmvattnet 5 grader? Jag har nu 45 grader, 300 literstanken samt låg varmvattenprioritet. Dessutom testar jag nu 40Hz som max frekvens. Det går långsammare men inte så stor skillnad ändå. Jag har dock inte mätt ordentligt än. Jag har nu varmvattenhysteres på 1,5 grad.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 26 september 2007, 20:39:04 »
När jag installerade min 65L med 500 liter acctank så spärrade jag elpatronerna.
Den värmde upp vattnet från 10 grader till 50 på 5 timmar. Då är det ju 500 liter vi talar om, oisolerade kopparrör, två meter mellan pump och acctank.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 27 september 2007, 08:29:27 »
Jag tycker du ska kontakta CZ innan du gör ändringar i fmax vv. Kompressorn jobbar hårdare när den värmer vv än det kallare cirk vattnet. Det kan slita hårdare på kompressorn att låta den värma vv till 50-55 gr på 75 Hz.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #8 skrivet: 27 september 2007, 20:50:32 »
Det är nog en bra idé att lyssna med CZ om det är ok att köra VV värmningen på högre effekt. Om ok så är det nog smart att skynda på VV värmningen för att få jämn temp i TA. Hur vore det med en acktank i serie med Värmeslingan också? - Rätt dimensionerad borde det kunna hålla upp temperaturen tillräckligt medan CZ värmer VV.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 27 september 2007, 21:04:37 »
Det är nog riktigt att kolla med CZ innan man höjer till maxfrekvens vid vv beredning permanent. CE50:an mår tydligen inte bra av över 53 graders returtemp (och det blir det ju lätt vid vvprod) och det har väl antagligen med slitaget på kompressorn att göra som BJohan skrev.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 30 september 2007, 10:32:14 »
Hur gick det, jhellqvi, kollade du med comfortzone angående vv frekvensen? Meddela gärna vad du kom fram till. :-)
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2007, 11:33:06 »
Jag mailat men inte fått svar ännu. Får ringa istället.
Teoretiskt borde det ta ~21min CE50 att värma sin 210l tank 5 grader.
210(liter)*4.19*1000(joule per liter och Ceslius)/3500 (watt (vid 50Hz)/60 =  4.2 min för aCE50 att värma 210 liter 1 grad Celsius vid 50Hz)
5 grader/60 = 251,4*5/60 min = 21 min
"Kave"s exempel på 40grader för 500l på 300 min där CE65 antar jag kör på 3500*6.5/5=4555
borde vara 306 min vilket verkar löjligt korrekt, så den pumpen vekrar både funka och vara rätt inställd.
500*40*4,19*1000/4550/60 = 306 min
Nu får jag bara ut och räkna tide för att värma några grader (först stänga av TAn).
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2007, 11:52:39 »
Det står i manualen att tillåten frekvens för varmvattenvärmning är 45-50 hertz. Mvh. John
