Författare Ämne: sol v pump  (läst 8517 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: sol v pump
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2007, 06:57:41 »
Pissa i brallorna slutade jag med för många år sedan  *roflmao*
Men på den punkten är vi nog överens. Det var därför jag skrev att jag tror inte det är lönt att värma marken mer än omgivande mark. Genom att solen hjälper till med återhämtningen så går det fortare, man kan ha mindre borra eller bättre cop.
visst bör det va som så att all energi du tillför drar pumpen nytta av ?
Ja, om man bortser från förluster.
så fettar du dit solpaneler som ger ut ca 6000kwh per åt så får pumpen den energin gratis
kruxet e ju bra att den energin kommer lite fel i tid då man behöver det som minst....
Tror att det är här du tänker lite galet. Energin i marken är ju också gratis om man bortser från investeringskostnaden. Men investeringskostn har du ju på solenergin också, större dessutom.
mvh
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
SV: sol v pump
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2007, 07:24:53 »
hej.
hoppas jag inte blir strypt nu av evi då jag vidare befodrar denna länk.
www.bjorktorp.se
krister
Kul att mitt lilla hobbyprojekt väcker åtminstone lite uppmärksamhet. :-) För att det ska få rätt proportioner måste jag bara påpeka att EviHeat inte har något som helst att göra med det som visas på webben. Det är bara mitt eget, högst taffliga försök att hålla koll på temeperaturer och energiförbrukning. Det som grämer mig i sammanhanget är att jag inte har någon koll på fördelningen mellan värme/varmvatten och övrig förbrukning.
Men från och med i förra veckan har jag i alla fall en separat elmätare för värmepumpen. Det ger i alla fall möjlighet att se fördelningen framöver. Med lite tur och om det ges någon tidslucka i en i övrigt pressad tillvaro, så ska det loggning av av den elmätaren i "realtid" också.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: sol v pump
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2007, 20:06:15 »
hej.
jag tror att största energi vinsten blir i alla fall om man under den tid på året då det e bra med sol nyttjar den till tapp varm vatten o eventuell uppvärmning o låt pumpen o borran vila !!
sedan då det inte räcker till för detta så kan man då pumpen går o det är dagsljus eller sol så tar man delvis värme via sol o en platt v vxlare o höjer brine lite grann.
värma borran o eventuell mark kan vara totalt bortkastat om nu inte borran eller slingan i marken är överbelastad av för stor v pump .
rent teoretiskt så skulle man kunna ha en för stor effekt på v pumpen i förhållande till kolecktor slang längd om man gör på detta vis.
har provat detta med en gammal borra med en 5 kw nibe sedan kriget.
tror borran var 95 m.
nu sitter det en 7 kw evi sol pump som snurrar på sedan 1,5 år o brine har altid varit varmare än +0,5.  nu säger detta kanske inte så mycket men tidigare med gamla 5kw pumpen enligt kunden så var temp på brine runt -1 då det var som kallast ute.+ att han fick stötta med en himla massa el.
nu går el tilskottet nästan alldrig in. sitter en sfinx 30 rörs fångare till denna pump. kunden är i alla fall över lycklig!!
så o förvärma brine med värdelös låg temp sol är nog väldigt vettigt.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
SV: sol v pump
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2007, 20:31:18 »
Jag är helt inne på denna linje !!
Ska börja planera och "snickra" lite i höst med driftsättning i vår. 6 m2 solpanel är inhandlat.
Jag har en gammal IVT Puls 4 kW  utan VVB, med 60m borra. Jag har under tidigare år haft ner till -5 grader i mars. Mycket tillskott har det varit :-)
Jag är dock lite oroad hur varrmt det kan bli om man låter brinen gå upp i solfångaren och sen ner i borran. Är det risk för överhettning eller kyler borran så pass att det är lungt??
// Rollar
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: sol v pump
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2007, 20:32:30 »
hej
tror ochså på att direkt värma brilösningen ..även om jag inte vill ha det i min pump....
ska jag köra pump så blir det förmodligen en Atria pump = luft/vatten
fördelen med den e att det går en glykolblandning mellan inner å ytterdelen
 i min tokiga värd så ger jag  mig den på att den maskinen skulle gå få till att gå betydligt billigare/bättre än en ren berg/jordmaskin iomed att stora delar av året har en luft luft lika bra eller bättre förhållande för att plocka värme...
felet e att det e några månader per år som en luft luft ligger stort på minus vilket jag planerar att avhjälpa med en micro slinga på ca 150m i backen dvs jordvärme som tar över vid tex 15 grader minus
fixar jag sen att få till en vettig stödvärme med solfångaren så....gissar jag att det knappast finns nån pump på marknden som slår det systemets års cop....det bör hammna en bit över 4 i alla fall ..hoppas jag
men det fukar tyvär nog bara med atria modellen just nu ,,,pga att dom kör samma blanndning som i min solfångare = glykol....
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: sol v pump
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2007, 20:38:27 »
får nog i alla fall passa dig så du inte får för varm brine in i pumpen !!
har för mig att förångnings processen blir knäpp om det blir över 30+
tror sedan att värma borran kan i en del fall bli som o pissa i havet ;D
men har du så kallt så kanske det funkar om nu  grund  vatten flödet står still
i borran.
hmm en ventil kanske som skickar varma brinen från fångaren in i pumpen innan det går till borran då v pumpen är i drift.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: sol v pump
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2007, 21:24:47 »
hej
jag gisar på att du inte kommer att ha några problem med varmgång  tempen i brislangen är även med solfångar mått mätt väldigt låg  2-5 grader
tvivlar starkt på att fångarna  orkar knuffa upp tempen mer än just några grader i bästa fall
mycke beroende på att du säkert har betydligt högre flöde än normalt i solfångaren
å att marken säkert kommer att kyla
men det e som greven skriver
vettigast vore nog att kunna styra över solvärmen till en tank då det börjar ge bra med effekt
för att i stället tillverka rent varmvatten,
det bör inte va så svårt att göra det handlar ju om temperaturer ..
så att då brieslangen tex håller en temp på ca 6-10  grader så
frikopplas den å man börjar göra varmvatten i en tank ....
men nu e jag ute på djupt vatten som vanligt  vet faktiskt inte om det är genomförbart
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: sol v pump
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2007, 22:48:23 »
Jag tror inte att vanliga solfångare kan ta hand om det flöde som brinet har. utan man får cirkulera en del av brinet genom solfångarna. det bästa är att värma en acktank då det är mkt sol o förvärma brine då acktanken är fulladdad eller får låg temp för att ladda tanken, kanske är det en ide att återladda hålet, problemet är väl att man då måste dra i gång brinepumpen på 200 w, vilket kanske inte ger så stor nettovinst.
Jag har en skiss på hur man kan koppla solfångare på
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16408.0
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: sol v pump
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2007, 22:55:06 »
hej
en ide vore att lägga en brieslinga i botten på acctanken  dvs plocka väldigt låg temp ur botten på soltanken
funkar skicktningen som den ska så bör väl brieslingan knappast ha nån inverkan på topp å mellan registret i tanken
felet e ju att botten vattnet kommer att va lite tungvärmt om det håller 5-8 grader
fast kör man med termostatstyrd inladdning i tanken kvittar det ju då späds ju kallvattnet ut till en inställd nivå innan det dumpas in i tanken tex 50 grader...
en sån lösning skulle inte kosta många kr att göra...
typ en 22 mm koppar slinga på hmm 10m eller en vanlig kulvert slinga....
man bör  nog flytta om in å utgångarna i tanken lite för att få till det optimalt
speciellt in ni kör med solslinga i tanken ...solslingan  bör väll då höllst va stående i alla fall för att pumpen inte ska ta precis all solenergi som stoppas in i tanken
det gäller ju att kunna plocka ut några grader spillvärme från tankens botten utan att störa tankens orginal funktion,skulle säkert funka optimalt med toppladdning å tex en tappvatten automat....
då spolas ju det in låg tempererat vatten hyfsat ofta i tankens botten å späds på med varmt vatten från toppen....då solen laddar
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 09:14:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: sol v pump
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2007, 09:04:47 »
hej
fortsätter lite till.. Sc:,h
enda gången det här funkar optimalt e väl då man bara solvärmer varmvatten..
värmer pumpen hela tanken blir det ju som att ta energi av sig skälv typ
fast det måste gå fixa så att inlopp å retur från tex pumpen ligger i mitten å i topp på tanken å inte störs av slingan i botten så mycket..
dvs man värmer bara topen till 45 grader med pumpen å solvärmer hela tanken då solvärmen levererar effekt
brieslingan i botten får väl ta den enerkgin den vill ...fast hur varmt fixar en pump att plocka värme ur ?
e botten 50 grader så förvärms ju vattnet säkert en hel del
hmm undra om det funkar....
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: sol v pump
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2007, 17:01:32 »
Är det inte t.o.m så att spriten blir brandfarlig? Man ska nog köra med en vvx som klarar brindflödet och en termosistat som skyddar brine så att den inte blir över 20 grader.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: sol v pump
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2007, 17:21:44 »
Jo, jag tror du försöker bygga en perpetuum mobile.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: sol v pump
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2007, 18:23:16 »
hej
tjoo det e säkert så..LOL
nja vi räknade på vad man tjänar in på att göra nått sånt
vi räknade på att öka brie temp lite med 15 gradigt botten vatten...det skulle i runda slängar till föra 2kwh per dyngn dvs ca 600-700kwh på ett år så vinsten är liten
iomed att det e så lite energi man tillför vid så låg temp...man kannog inte röäkna med att det går att höja brie tempem med mer än just nån  tiondels grad mycket pga det höga flödet i brie slingan
det funkar men kan ju va så att det e bättre att satsa energin på att göra varmvatten i stället
det solfångaren är byggd för
men men vad vet jag  :D
  • Dot gäster: 2355
