Författare Ämne: Hus uppvärmt av kor..  (läst 1776 gånger)
Utloggad ikj
« skrivet: 25 september 2007, 16:12:38 »
Nuvarande system består av en Nibe fighter 1110-15Kw. Kollektorn av ca 150m med 10st små ½ tums tror jag (20*1.9) parallellt upphängda slangar i taket i ett kostall sedan ett 20tal år....
Problemet är att det kyler av stallet lite väl bra och man måste ju dessutom ha fullt med djur..
Nu är det grävning på gång en slang ska in på samma ställe som kollektorn går in i stallet, så tanken är att när ändå det står en grävmaskin och rostar på gården om man ska slänga ner lite slang på åkern här bredvid..
Tillverkaren rek 2*350 till 3 *300 meter..
Några funderingar
Är det nån vits att fortsätta använda kollektorn i stallet? Får man bättre utbyte vid högre temperaturer, det är ju normalt varmare i stallet än i marken?
Ska man kanske  lägga tre slingor i marken, och toppa med stallvärmen? Eller kanska köra med stallkollektorn sommartid och enbart mark vintertid?
Huset är en äldre manngårdsbyggnad med två våningar och många gamla fönster..
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hus uppvärmt av kor..
« Svar #1 skrivet: 25 september 2007, 22:37:15 »
Lägg in nya slingor parallellt med strypventiler, då kan du "belasta" ladugården så du får "lagom" temp där.
Välj gärna 3*300meter jag antar att du gräver själv och har oöm mark så städningen blir inte tokjobbig!?
Dra isär dom rejält också så inte slingorna påverkas av varandra.
Jag har en bild på anslutningen på 4 bergborror, samma princip med strypning för flera slingor.
Om du gör så funkar det även om du tömmer ladugården nån gång i framtiden. Bara att stänga slingorna som inte ska användas. Kanske tom man kan få liite kyla på sommaren om man cirkulerar vattnet, men det torde ge låg effekt. Om det nu blir för varmt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,1125.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
