Författare Ämne: Vem vill köpa Optima 1300  (läst 7087 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 25 september 2007, 13:53:30 »
Min kollega har köpt en Optima 1300 med trevägsventil, mjukstart, regoutgivare
emellertid har hans hustru lagt sig emot och iställt fjärrvärme. Pumpen står i originalembalage i Landskrona-trakten.
Vill någon köpa den? Vad är den värd?
mail till min kollega är   sb@citadellet.se
(han är advokat men pumpen har han köpt som privatperson).
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vem vill köpa Optima 1300
« Svar #1 skrivet: 25 september 2007, 14:05:03 »
Den grabben har tydligen större problem än en överbliven värmepump. Han och hustrun borde börja prata med varandra.  ???
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad stigb
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 14:06:46 »
Hej det är jag som gått på pumpen enligt ovan...Önskar således veta vad en sådan pump med angivna tillbehör är värd (den lev. 2006, är helt obegagnad och t o m aldrig uttagen ur sitt emballage), och om någon vill förvärva den. Du kan även kontakta mig direkt:  sb@citadellet.se
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2007, 13:26:22 »
Är det någon som kan svara den olycklige enligt ovan vad nypriset är på en sådan anläggning och om det är något som ändrats på maskinen de senaste året?  Kanske vill någon lämna ett bud?  (med pengarna kan han om inte annat köpa blommor till sin fru eller åtminstone en kofta om den fjärrvärmen inte fungerar... tomte::
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2007, 18:15:43 »
Jag vill bara varna för att göra affärer med advokate, livsfarligt. Är personligen bekant med några  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2007, 20:08:25 »
Sök på Optima 1300 för bästa info, Råd o Röns lista från samma år anger c:a 60.000, men det behövs nog mer matnyttigt typ om anslutningar, garantier m.m. Sen uppstår det en delikat juridisk knorr (  :) ), när burken stått runt 1 år och aldrig tagits ur sitt emballage, om sen köpare 2 finner fel, är då fabriken vilig att fortfarande ge 2 års garanti eller dras garantitiden av för stilleståndet. Sen får vi hoppas att den inte har ställts undan på dåligt sätt, en del pumpar mår inte bra när dom läggs ner under längre tid (beror helt på typ och konstruktion-jag kan inget om optima:n )
Lycka till med blommorna.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2007, 20:29:47 »
Vet bara att Nibes garanti brjar den dagen man skickar in installationsintyget, har således inget att göra med tillverkningsdatumet.
///AndersA
PS Installerade åt en kompis en maskin som stått i ett skyltfönster i 2 år. Således full garanti.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2007, 10:11:22 »
///AndersA
IVT har bara garanti som sträcker sig 2 år från installation eller max 30mån fån leverans.
Det som inträffar först gäller men när det gäller köp från ÅF så har de garanti åtagande i 2år mot kund.
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 10 november 2007, 18:23:23 »
Maskinen är ännu inte såld. Ingen som vill förbarma sig, så att han kan köpa blommor för pengarna till hustrun, julklappar till barnen eller något annat kul. 8)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 18:53:12 »
Då får han ta och sänka priset.
Jag hade lite mailkonversationen med han och tyvärr så vill han ha för mycket anser jag.
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 120
« Svar #10 skrivet: 10 november 2007, 18:58:42 »
Men du har ju redan en pump.  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 10 november 2007, 20:52:04 »
Är han advokat har han säkert råd med det där ändå. ;D
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 10 november 2007, 22:35:33 »
Om ni vill få fart på rulljansen föreslår jag att ni klickar på "allmänt forum > jag vill sälja", sätt ut er optima där och ange priset på en gång så kanske något händer, men skynda för julen står för dörren och då brukar läderpåsen bli jäkligt tunn...... :o
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=28.0
« Senast ändrad: 10 november 2007, 22:38:40 av Art Deco »
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 20:59:06 »
är den såld eller?
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
