Författare Ämne: Alla dessa val...  (läst 6297 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alla dessa val...
« Svar #15 skrivet: 26 september 2007, 16:58:49 »
Hej Sebbe!  Någon tyckte för ett tag sedan på forumet när det gällde Fujitsus 0,6 i felprocent att detta var något rent fantastiskt bra.
När det så gäller Pansonics större fel vad gällde "H16" så motsvarade det väl ungefär samma procentsats om man ser till deras totala försäljning, men visst har du rätt att tycka vad du vill Sebbe och köpa vilken pump du önskar, men när det gäller ditt sätt att sätta kvalitetsstämpeln, så tycker jag nog att du har helt fel i detta.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 26 september 2007, 19:19:03 »
Ni får ju göra som ni vill, men efter allt jag läst om panasonic (H16, fläktlagerfel mm.) så blev det en Toshiba superdaiseikai.
Dålig kvalitet sätter nog stämpel på produktmärket panasonic för en längre tid  huvuddunk
Med facit i hand skulle jag idag köpa en sanyo, fujutsu eller mitsubishi.
...när det handlar om fläktmotorn som Panasonic har haft problem med så kan man
nog säga att dom inte varit ensam eller hur...??!! Även Toshiba, Mitsubishi och
kanske fler, har SAMMA fläktmotor tillverkad av Panasonic i sina maskiner...
Om det rent av betyder att Panasonic är sämre som värmepump...inte det nej!!!
Personligen håller jag med att Panasonic och deras agenter har agerat som proffs
hela tiden när det strulat med maskinerna. Får bara hoppas andra tillverkare är
lika proffsiga den dagen som råkar få ett seriefel, för det kommer nog förr eller senare...
BjörnK
