Författare Ämne: Hjälp med placering av innedel  (läst 2208 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 25 september 2007, 07:47:02 »
Jag har lite funderingar på att sätta innedelen på en av dessa ställen. Vad tror ni? Har någon en bättre ide så är det bara att skriva *vinkar*
Pumpen som kommer att monteras är en Mitsubishi FD25VAH.
Mvh, snippe Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Hjälp med placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 25 september 2007, 08:16:25 »
Såhär kanske? Förutsätter att spisen inte är öppen utan har luckor (annars finns risk för att det ryker in eller att askan flyger runt i rummet).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 09:01:55 »
Det är en gammal öppenspis men där sitter nu en insatskamin.
Jag hade ungefär denna lösning först fast på andra sidan fönster och utedelen bakom garage. Men då blir jag tvungen att rikta luften ovan huvud när vi sitter i soffan vilket innebär att jag inte får den varma luften mot golv ???
Nackdelen med ditt förslag sebbe är att jag har en stor lcd tv där och innedel bör inte vara i närheten av tv och elektronik (har jag läst någonstans).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 10:12:37 »
Det är väl omöjligt att placera den i köket riktad mot v-rumshålet? (fönster ända upp i taket?)
Finns möjlighet för låg placering i köket riktad mot v-rum? (kräver okänsligt golv och AC-drift på sommaren blir lite ineffektivt)
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 21:55:08 »
Jag tror att denna lösning är bäst. Jag kommer även ha en lvp som blåser i källaren som bilden visar. Men jag har en fråga angående nivåskillnad mellan ute och innedel. Det är så att innedelen som kommer vara i källaren/trappen kommer att hamna ca 0,5m under utedelen. Kommer det att medföra några problem ???
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 06:48:19 »
Dina tankar på placering verkar bra,ang nivåskillnad så är det inga problem med 0,5-1 meter *vinkar*
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #6 skrivet: 27 september 2007, 07:08:08 »
Hej Snippe!
Själv skulle jag nog ha funderat en bra stund på det motsatta placeringsalternativet,
-ovanför entrédörren, med en modell där man kan dela utblåsluften mot både köks- och vardagsrumsdelen.
Nackdelen med den placering du tycker är bäst är naturligtvis ljudet. När kylan kommer, och du måste öka fläktläget, så blir det en hel del ljud som ni ska sitta alldeles strax intill. Lyssna hos bekanta/grannar vilken ljudnivå det rör sig om, innan du bestämmer plats för innerdelen.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
