Författare Ämne: Eluppvärmd luftburen golvvärme  (läst 6930 gånger)
Utloggad Skuru
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 september 2007, 22:57:51 »
jag bor i ett relativt nytt hus byggt 2000), två våningar totalt 150 kvm. Idag är huset begåvat med elvärmd luftburen golvvärme (!!). Elförbrukning idag 33.000 /år. Min idé är att byta ”elpatronen”  (6kW) mot vattenburen/vattenburna tex Aircoil, www.aircoil.se) och därigenom kunna byta till ett värmepumpssystem. Huset har mekanisk ventilation. Idéer och synpunkter mottages tacksamt! Luft/vattenpump, frånluftvärme eller en kombination!?!?
Jag tar gärna emot tips om bra konsulter/installatörer i Stockholm (Nacka).
Tacksam för hjälp!
Torbjörn
  • Antal inlägg: 31274
SV: Eluppvärmd luftburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 15:48:34 »
Hur funkar det egentligen?
Är det så att luften tas in utifrån, värms i en luftvärmare och skickas in i huset via rör i golven?
I så fall måste du ha någon form av frysskydd, annars kan din aircoil frysa sönder om du tar in -20 ºC luft till värmebatteriet.
Jag tycker att den bästa typen av frysskydd är en tempgivare på utgående vatten från batteriet, om temperaturen där sjunker under en viss temp (+5 ºC) så startas din gamla elvärmare (om den får plats före aircoilen) så att värmebatteriet inte fryser sönder.
« Senast ändrad: 27 september 2007, 15:50:46 av Carl N »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 29 september 2007, 00:28:53 »
Kan du precisera lite typ: utgående temp på ditt luftvärmesystem och hur många m3/tim som systemet avger, kör du med återvinning, m.m , så kanske folk här kan ragga fram tips.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 29 september 2007, 00:50:59 »
Vad kostar detta tro?
Varför inte gå den enkla vägen och installerara en luft/luft värmepump på vardera plan, en lite kraftigare nere än den till övre. Alt en kraftig till nedre enbart ....
/Bosse
« Svar #4 skrivet: 29 september 2007, 13:23:41 »
Nu såg jag i ditt andra inlägg (Skuru) att luften cirkuleras i golven, således finns ingen risk för att värmebatteriet ska frysa sönder. En idé är då att värma med t ex en Comfortzone FLVP. Kolla bara att kanalvärmaren kan avge upp till 6 kW uteffekt till ditt system med max 50 ºC på vattnet.
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007, 13:00:10 »
Varför inte förtsätta köra med luftburen golvvärme men istället för bara el så sätter du där innerdelen från en luft/luft..( e nog dock bra at behålla elpaketet då en luftluft inte lämnar nån nämnvärd kräm under -15) och för varmvattnet kan du ju köra en liten frånlufts vp.
Bräkleen lösningen på allt!?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 15:25:49 »
Nu snor jag lite av Nacka:s tråd här - ber om ursäkt.
Hur mycket klarar trägolv i temperaturväxlingar och fuktvariationer om man använder LUFTBUREN varmluft som golvvärme (kanaler med varm luft i golven som fördelas under hela golvytan).
Kan en trossbotten fungera som en ventilationstrumma (jag menar här utrymmet mellan 2 golvbalkar som brukar ha ett cc på 55-60 cm med en höjd på 25-30cm som oftast är fyllda med kutterspån). En kompis till mig var inne på denna idé men jag avrådde honom då jag ansåg att temperaturen på varmluft/hastighet/fukthalt förmodligen skulle torka ut virket och ställa till det framöver med sprickbildningar (han har 3cm tjock spontad furuplank-papp-ekparkett ovanpå som är lackad med c:a 3 lager. Hade jag rätt eller fel i mina farhågor (huset är tidigt 40-tal).
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2007, 17:40:04 »
En liten parentes...
Jag har ett område här uppe i Boden där luftburen golvvärme finns
i sutteräng/källare och luftburen takvärme på övervåning. Jag har
monterat luft/luft i några hus och besparingen har varit rätt bra
faktisk, kan kanske vara en bra investering i dina trakter. Framför
allt mycket billigare än dom banor du funderar i nu.
BjörnK
