Författare Ämne: Vilken värmepump rekommenderas till mig.  (läst 7842 gånger)
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 september 2007, 22:12:08 »
Dagens !
Jag skall köpa en värmepump. Är inte kunnig i ämnet överhuvudtaget och behöver vägledning i denna djungel av pumpar.
Jag bor i Karlstad i ett hus på ca 110 kvm med en relativt öppen planlösning. Huset är byggt i mitten av 70-talet och är byggt med avseende av den tidens normer vad gäller isolering samt att det är kopplade 2-glas fönster. Det är direkt verkande el samt en braskamin i vardagsrummet. I vardagsrummet är elementen orginal medans det är helt nya i resten av huset. Min idé är att inte köpa några nya element till vardagsrummet utan där ha värmepumpen samt under kalla perioder räcker det med stöd från braskaminen plus elementen i de övriga rummen dvs det blir inga element i v.rummet.
Jag tycker det är "roligt" med vedeldning vilket gör att jag eldar i kaminen varje dag under vinterhalvåret.
Skulle en sådan lösning var realistisk.
Det klart bästa stället att sätta innedelen är i vardagsrummet. Vilket gör att ljudnivån på innedelen är mycket viktig.
Tack på förhand
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken värmepump rekommenderas till mig.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2007, 17:05:36 »
Luft/luftvärmepump fungerar ganska bra i kombination med en braskamin eftersom den hjälper till att sprida värmen i huset.
Om ditt hus på 110 kvm är byggt 1975 och har vanliga kopplade 2-glasfönster så gissar jag på en förlustfaktor på 135 W/K. För varje grads skillnad ute/inne så behövs 135 W. Man brukar säga att behov för värme i huset kommer vid +15-17 någonstans (det kommer en del spillvärme från alla elektriska prylar i huset).
Vad drar ditt hus vid -10 grader ? Det är 25 grader från +15 ner till -10:  25 X 135 = 3375 W.
Det är bra att få en realistisk bild hur mycket en luft/luft värmepump kan ge. Medan huset vill ha mer värme när tempen sjunker, så sjunker effekten från luft/luftvärmepumpen. Jag skulle gissa att en maskin i storlek 12 (t ex en Sanyo 123) klarar att hålla ditt hus varmt ner till -10 nånstans. Om du väljer en mindre maskin (i storlek 9) så klarar den kanske -6. Du måste alltså in med mer stödvärme från dina element om du väljer en mindre maskin.
I ditt fall skulle jag välja en maskin i storlek 12 eller t o m en storlek 14. Beror på hur mycket du vill elda. I Karlstad blir det sällan lägre än -20.
MVH/Gano
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 18:54:12 »
Tyvärr har jag ingen aning om hur mycket el huset drar vid -10 pga att jag nyss köpt det. De tidigare ägarna odlade blommor vilket gjorde att de slösade jäkligt mycket ström i ett el uppvärmt växthus. Vilket gör att det inte finns någon statistik om elförbrukning som kan anses relevant.
Ok minst en i storlek 12 får det bli. Sanyo 123 är ett förslag. Är det den bästa eller finns det bättre ?
Mvh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 19:06:03 »
Sanyo 124  ;D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #4 skrivet: 25 september 2007, 19:50:22 »
Då går den bort...första...andra...såld till Vikingen där borta! ;D
Sorry, kunde inte låta bli att haka på Sebbe där... :D
Jag beställde precis Daiseikai 3:an av 10:an på villamässan i Växjö i fredags, fick lite rabatt. ^-^
Den var riktigt tyst faktiskt (tyckte jag) och levererar 6,1kW som mest.
Vent.utveckling har låtit testa 13-modellen hos SP. och visade mig (väldigt inofficiella) papper
på att den hade COP 2,3 fortfarande vid -18 ºC. Att 10:an sedan är i princip samma maskin gör inte mig olyckligare i.a.f. 8)
De påstod sig vara klart klass-segrare med dessa värden hittills... Thumbsup
Så vad du nu skall ha Viking13 är väl en fråga, att utvecklingen går framåt konstant är säkert.
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
« Svar #5 skrivet: 25 september 2007, 20:18:11 »
Undrar varför en klass-segrare bara har inofficiella papper Sc:,h
Har inget emot Toshiba, tycker dom gör riktigt bra grejer.
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 25 september 2007, 20:47:32 »
Som sagt tidigare. Jag är helt blank i ämnet.
Det enda jag vet är att jag behöver en värmepump.Å varför lära sig när det finns en hel bunt experter som gärna hjälper till.
Självklart är det ok att driva med mig så länge ni hjälper mig på denna brokiga väg mot en värmepump.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #7 skrivet: 25 september 2007, 23:34:05 »
Sanyo123 o 124 är det bäst krut i dvs högst effekt vid -7 o -15 (enligt R&R) och det är viktigt.
Men den kanske är högljudd i utedelen vid hög effekt och avfrostning. Spelar ingen roll om man inte har mycket nära grannar. Tyst vid låg effekt dock. Har en 123:a själv.  :)
Basicmaskin utan finesser som är strulfri. Ska man ha 2 pumpar är det nog bättre att välja pump med tyst utedel speciellt tyst vid avfrostningen och bra COP i mellanregistret.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 september 2007, 23:39:13 »
Mvh
Hej Viking13!    Här får du en länk till jämförelse av COP-värden vid olika utetemperaturer enligt Energimyndighetens test på samtliga modeller som är testade vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där bl.a Sanyo 123 finns med.
http://www.varmepumpevest.no/pdf/MitsubishiZFX.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 26 september 2007, 05:53:17 »
hej
köp en pansonic e12a,billig å funkar bra,tror gott du fixar att värma kåken ner mot minus 15-20 grader med den
jag har en sån ,den värmer min kåk som e på ca120m2 mer mot minus 20 utan knussel
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 26 september 2007, 08:09:52 »
Sen har du nya Mitsubishi 6,3kW i-see som snart är färdig testad. Ha is imagen några dagar till.
//R
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 26 september 2007, 08:50:17 »
Tack å bock alla !
Jag ligger lugnt å väntar någon vecka till. Degen måste ju komma in innan man kan spendera den.
Panasonic HE12DKE vad sägs om den ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 26 september 2007, 09:39:38 »
Hej Viking13!  Panasonic HE12DKE är ju en riktig värstingpump och blir nog lite överdriven på dina 110 m2, dessutom är den ju rätt dyr i anskaffning, så jag är nog benägen att hålla med Dr Chun-Lan i det här fallet att en E12:a räcker mer än väl till dig, och den är ju dessutom klart mer prisvärd (16900:-) inkl installation och garanti.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 september 2007, 09:47:39 av Raffen »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #13 skrivet: 26 september 2007, 11:19:50 »
Hej Viking13! Varför ersätter du inte ett av elementen i v-rummet med ett golv monterat aggregat
typ Fujitsu AGYV09LA alternativt 14LA, samma gäller ni alla med direkt värkande el??
Har ingen erfarenhet av golv modeller men min Nocria 18 spinner som en katt, inner del och ute del  märker man inte av, har nämnt detta i en del tidigare inlägg.
längtar till vintern så att man får testa den rejält, under en längre köld perjod(mer än -20 ºC minst en vecka.) Thumbsup
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 27 september 2007, 10:59:14 »
Har av en lokal försäljare blivit rekommenderad Mitsubishi MSZ-FD 25.
För en kostnad inklusive installation på lite drygt 20000 kr.
Pumpen ok ?? Pris ok ??
Om man jämför med en Panasonic E12:a som man enligt Raffen får för ca 17000 ink installation.
  • Dot gäster: 2398
