Författare Ämne: Hur beräknar man energianvändningen?  (läst 2957 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 24 september 2007, 11:29:53 »
Med risk för att dumförklara mig själv, men hur beräknar man egentligen energianvändningen för en villa för att se om man klarar de nya kraven på max 110 kWh/kvm golvarea?
Om jag går in på t.ex. IVT:s hemsida och gör en beräkning för villan vi bygger så får jag en beräknad energiförbrukning på 24000 kWh. Detta baserat på en 160 kvm enplansvilla med golvvärme. Vidare ska jag enligt IVT få följande besparing med dessa pumpar:
Besparing efter installation av värmepump
Produkt        Besparing kWh/år
IVT Greenline      17400
IVT PremiumLine 19000
IVT 495 TWIN    10900
IVT 490        8000
Om jag nu vill se om jag klarar kraven på 110 kWh/kvm med t.ex en 490, räknar jag då (24000-8000)/160 = 100 kWh/kvm och år?
Anledningen till att jag är osäker är att jag hela tiden fått höra att en 2kW-pump ej klarar de nya kraven, men enligt denna enkla beräkning ser det ut att funka. Vad gör jag för fel?
Ur BBR06:
”Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 130 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr.”
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Hur beräknar man energianvändningen?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2007, 15:06:58 »
Svårt att säga om hushållselen ingår i 24000kWh...
Om det inte gör det har du räknat rätt. (skulle gissa på att de räknar ~5700kWh för hushållselen)
Det är inte alls ovanligt att kravet uppfylls med en pump på 2kW om huset ligger i södra Sverige och har fördelaktig fönsterplacering, det blir även mycket bättre vid 2-planshus.
100 kWh/m² är lite väl högt, du bör ha en säkerhetsmarginal på 15-20%
Jag rekommenderar att du gör an lönsamhetskalkyl över ca. 10-15år!
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 19:17:02 »
5,700 låter som en gammalsiffra även om den skulle vara vedertagen.
Känner ingen med tvättmaskin, torktumlare, datorer och annat med standby funktioner som TV etc som har under 7500 kwh i hushålls el. vilket torde vara mer svensson-standard än lyx idag. De jag känner ligger mellan 7,800 och 9,000.
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 11:02:41 »
Jo jag vet men jag har använt den formel som är mest vedertagen i energiberäkningar idag.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 12:37:51 »
Vi är två personer, och har två datorer, två tv-apparater modem och router. Modemet och routern står alltid på, tv-apparaterna med inbyggda digitalboxar står i standbye, sen finns kyl och frys micro, tvätt- och diskmaskin plus lite annat. Vi sparar absolut inte på el på något sätt. Vi gör av med mellan 5000 och 6000 kilowatt-timmar om året i hushållsel, så 5700 kan väl stämma bra på många, det beror ju på antalet människor i hushållet ochså.
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 15:03:51 »
Stämmer bra, men i energiberäkningar bör inte antalet personer påverka energiförbrukningen.
Jag har använt HE = 2200+22*boarean = 5720 kWh/år
Ett annat vanligt sätt att beräkna HE = (530+boarean*12+690*Antal personer) * 1,25
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 07:07:07 »
Kan det nog gå så där mycket åt till hushålls-EL ?? :D         alltså 6-7000kwh ?
Får vår del alltså återstår då ca 2-3000kwh/år för uppvärmning ?  i så fall får vi vara JÄTTEnöjda med vårt värmesystem !!  :)  ;D
NJÄÄ , jag tror nog sanningen är mera åt att hh-ELEN är ca 3-4000 kwh / år  och värmesystem 5-6000kwh /år !
Hursomhelst är totalförbrukning / år 9000kwh eller strax över !!   :D :) ;D :) :)
